蒸氨氨气管道堵塞……
11.8K |33
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有萘处理工艺吗?我们新上浓氨水生产项目,氨分缩器至中间槽到浓氨水储槽也是出现这样堵塞,询问设计单位也没有给出正确解决办法。但蒸氨后直接进入硫铵生产管道就没有出现这种问题,求解?
发表于 2017-2-5 11:45:38
fd1fd1fd1fd1 发表于 2017-2-4 15:01
加碱的,现在ph在9.5左右……
可否简单介绍一下蒸氨的流程和设备、管道的材质。
发表于 2017-2-5 12:44:35
sunbin578103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
fd1fd1fd1fd1 发表于 2017-2-4 15:02
分析出来主要是氨,但是是氨水结晶还是某种氨盐,分析不出来……化验室条件有限,也不能做出来……
用什么分析的
发表于 2017-2-6 08:42:37
黄血盐就是剩余氨水中的产物,分缩器后温度低就会析出,适当提高温度或者每班吹扫就不会堵塞管道了。
发表于 2017-2-8 21:39:56
fd1fd1fd1fd1 发表于 2017-2-4 07:26
请问您遇到过类似情况吗?是什么条件结晶出来的??以前一直没有,只有最近半年才出现。别的操作条件没有 ...
降低PH到8.5左右
发表于 2017-2-8 21:42:13
我们一样存在这样的问题,现象是冷凝冷却器中存在白色和黄色结晶,混在一起,白色结晶以判断是铵盐,通过提高PH值,目前没有了,黄色结晶还未解决,降低PH值至8.5可以解决吗?  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:47
liuyungangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
温度,铵盐析出,尤其是阀门轻微泄露时。放散管处特别爱堵
发表于 2017-2-21 22:02:54
逍遥小庄001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我这是在温度40以下出现过,60度这么高的温度还出现,没有碰到过
发表于 2017-3-1 20:57:50
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
冷凝器堵,应该是铵盐堵塞得可能行大,你查一下工艺调节,蒸氨塔顶部温度是不是太低了?
发表于 2017-3-12 00:12:44
haosf2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2017-3-19 15:47:46
水处理菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
脱硫液是否进入,单质硫析出
发表于 2017-3-23 22:05:37
白色结晶物应该是铵盐,我以前碰到过,加入到硫铵母液中 ,马上冒气泡,反应掉了
发表于 2017-4-15 23:48:46
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,问题解决了么?分析出是什么物质没?我这也出现这种情况
发表于 2019-10-13 13:56:04
kyr + 5 积极参与
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
黄血盐,有可能是初冷器上段换热管漏了,导致剩余氨水中铁离子浓度升高导致的,也可能是碳钢管道腐蚀导致的。
发表于 2019-10-14 09:08:54
kyr + 5 热心助人
huachan2006 发表于 2019-10-14 09:08
黄血盐,有可能是初冷器上段换热管漏了,导致剩余氨水中铁离子浓度升高导致的,也可能是碳钢管道腐蚀导致的 ...
意思就是说是水中的铁离子身高导致的么?如何确认分析?
发表于 2019-10-14 15:18:19
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343039 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
