[讨论] 孔板流量计安装
1.3K |8
qirunhunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
孔板流量计安装,现在我们催化装置准备检修,计划将孔板流量计的跟部阀和引压管给换成不锈钢的,问下大神  应该没问题吧,还有就是想问下,如果缩管的话有什么缺陷,就是根部阀出来直接装变送器 求指点
发表于 2017-2-1 22:18:43
当前内容由会员用户名 qirunhun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wdxmf008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换不锈钢的是为了防止腐蚀吧,我觉得没啥问题;根部阀出来先接隔离液罐,再缩管直接装变送器的话维护方便么
发表于 2017-2-2 12:55:12
shrien + 3 积极参与
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
几个安装注意事项:(1)导压管及管路附件要按介质及使用条件来确定。导压管最好是按最短距离敷设。
(2)一旦出现凝析液时,导压管内径不得大于13mm。
(3)导压管按照垂直或倾斜。可能出现凝液时30m时,倾斜度不得大于1:12。当引压管传送距离大于30m的时候就要分段倾斜,并在最低点设置沉降器和排污阀。对不出现凝液时可根据情况进行适当降低斜度。
(4)导压管弯曲处应圆滑,弯曲半径应不小于导压管外径的5倍。导压管对接时,不应有焊瘤突入和内径错位。
(5)导压管连接前和焊接后均应吹扫。导压管系统应进行强度和密封性试验。强度试验压力为工作压力的1.5倍,稳定5min,压力降不得超过3%,密封性试验压力为工作压力,检查各连接部位无渗漏为合格。
(6)正负导压管应平行并远离发热源,在寒冷地区要采取防冻措施。
(7)测量含腐蚀性气体的应在取压孔与仪表之间安装隔离器,隔离器应垂直安装在导压管上。差压测量的正负压隔离器安装标高应一致,隔离器液面应一样高,隔离液可按本标准表选用。
发表于 2017-2-2 14:06:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
xiaojiaoya0546 + 6 深入讨论
1111111 + 5 深入讨论
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没问题,催化改造用不锈钢方案可以的
根部阀出来本身就是直接装变送器啊,什么叫缩管?缩短引压管线的长度?
只要介质温度没有问题就行,较长的引压管线主要作用是把变送器放到合适的位置,捎带着可以降温~~~
发表于 2017-2-3 09:28:05
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
最好有三阀组吧,进变送器时没有三阀组维修不方便吧
发表于 2017-2-6 20:01:45
根部阀换成金子都没问题。缩短导压管当然可以,前提是不能超温,变送器一般不超150度。
发表于 2017-2-7 16:00:45
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-8 07:43:06
gey73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了
发表于 2017-2-8 08:37:59
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2017-2-8 16:06:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103808 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
