放空火炬头一般都用哪些材料
4.3K |19
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
放空火炬头一般都用哪些材料?有没有说是银的?还是镀银?
发表于 2017-1-25 11:02:45
参与人数 3财富 +18 收起 理由
伊泰龙儿 + 7 发起议题
智者明 + 6 发起议题
security + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 见饭愁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
没听谁过银的。
发表于 2017-1-27 07:38:51
security + 2 积极参与
sharklloooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
没听过银的,一般都时间不锈钢的,好一点的就是陶瓷的(这种工艺衔接比较难所以造价高)
发表于 2017-2-3 09:24:15
B0SS + 3 积极参与
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谁那么有钱,火炬头还整个银的,刷了个耐高温的涂漆,跟银粉一样的而已
发表于 2017-2-3 13:19:45
B0SS + 3 积极参与
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个还真不知道,用过就变得黑不溜秋的了,用银的有什么依据吗?
发表于 2017-2-4 18:54:06
B0SS + 3 积极参与
020222VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
xinxin111 发表于 2017-1-27 07:38
没听谁过银的。
最常见就是310,火炬头主要就是得耐高温。
发表于 2017-2-7 07:38:50
参与人数 2财富 +14 收起 理由
security + 10 热心助人
B0SS + 4 热心助人
见饭愁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢
发表于 2017-2-7 08:18:00
谢谢
发表于 2017-2-8 15:19:42
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
只见过陶瓷的,厂家说有自净功能,但是实际效果如何不是很清楚。生产的火炬一直就没能停过火,没法近距离检查
发表于 2017-2-10 10:33:28
security + 5 积极参与
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
310SS或304SS,楼上说的陶瓷的估计也行。
发表于 2017-2-19 15:49:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
伊泰龙儿 + 10 同意你的观点
security + 5 积极参与
火炬头用的310SS
发表于 2017-2-22 15:05:05
security + 5 积极参与
一般都是耐高温顶部采用SS310,并且根据规范,SS310部分长度不小于3m(耐高温),然后下面接一段SS30408的材料,为了减少成本。
发表于 2017-2-23 16:40:13
参与人数 2财富 +18 收起 理由
伊泰龙儿 + 10 同意你的观点
security + 8 积极参与
贾16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
多选用310S不锈钢
发表于 2017-3-9 09:25:40
security + 5 积极参与
爱死笨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
800H不行么?
发表于 2017-6-1 17:10:04
security + 3 积极参与
800h耐酸,310s可耐1400度高温。
发表于 2017-6-16 11:54:27
security + 8 热心助人
发表于 2017-6-16 11:54:20
金属银的熔点温度是960.8℃,火炬头的燃烧温度是1200~1400℃,所以银不能做火炬头。通常是310s。
发表于 2017-6-16 11:59:26
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 热心助人
我是否可这样理解,在压力容器上,800H可用于800度,或者耐酸场合。310S如果不承压,1400度,可直接放在炉膛里了,原则上310S是否可用于承压设备?(一般根据钢板厚度决定最高使用温度)
发表于 2017-6-16 12:21:05
security + 5 积极参与
我是否可这样理解,在压力容器上,800H可用于800度,或者耐酸场合。310S如果不承压,1400度,可直接放在炉膛里了,原则上310S是否可用于承压设备?最高使用温度是多少?(一般根据钢板厚度决定最高使用温度)
发表于 2017-6-16 13:17:01
爱死笨 发表于 2017-6-16 13:17
我是否可这样理解,在压力容器上,800H可用于800度,或者耐酸场合。310S如果不承压,1400度,可直接放在炉 ...
Incoloy 800H(NO8810)镍基合金合金中的Cr含量通常为15-25%,镍含量为30-45%,并含有少量的铝和钛。与Incoloy 800合金相比,碳的含量从小于等于0.1%,控制到0.05-0.1%,更好的提高了钢的强度。该合金具有较高的铬含量和足够的镍含量,所以有较高的耐高温腐蚀性能,在工业中应用较多。在氯化物、低浓度的NaOH水溶液中和高温高压水中,具有优良的耐应力腐蚀破裂性能,所以用于制造耐应力腐蚀破裂的设备。
800H的应用领域是:合金化学工业、核发生器、硝酸冷却器、醋酐裂化管、换热设备、换热管等。
发表于 2017-6-20 18:54:14
伊泰龙儿 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345221 second(s), 162 queries , Redis On. 劰载中...
