[讨论] 就地差压显示
2.3K |10
ZHANGCHAOABBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
设备工艺管道dn80,管道压力-1KPa,测量管道压差IKPa,采用就地显示,用哪种差压显示比较合理?
发表于 2017-1-24 15:57:54
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ZHANGCHAOABB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
差压变送器,,或者差压表
发表于 2017-1-24 15:59:54
trant323 + 3 积极参与
limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
量程不超过1KPA可用微差压变送器,高的可用普通差压变送器
发表于 2017-1-24 16:45:23
trant323 + 3 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2017-1-24 19:07
你看上那种了,可以给哥打电话撒,从±25Pa量程,到20000MPa量程,哥哥通通都有造~~~~
图说:
旷世奇侠
发表于 2017-1-25 13:36:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
trant323 + 1 积极参与
好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
用u型管压力就行了
发表于 2017-1-25 14:55:41
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 2 热心助人
trant323 + 3 积极参与
t15953101283 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以选用eja差压变送器,或则罗斯蒙特,西门子的都可以
发表于 2017-1-25 20:07:58
从省钱角度出发,现场的就用u型管就可以满足,在好一点就是现场微差压表,要直观方便一般用微差压远传变送器,但成本高。
发表于 2017-1-26 16:02:13
krlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
图说:
会转的表头还头一次见,挺实用
发表于 2017-1-27 15:28:04
Mr.Bond灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
微差压
发表于 2017-1-28 00:27:51
用微差压
发表于 2017-1-30 08:41:32
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用微差压力表
发表于 2017-1-30 09:40:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061108 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
