[求助] 请教下,建标标准表的选择
1.4K |2
krlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
压力表和压力变送器建标,在标准表的选择上,不打算用模块,想用0.05级数字压力表作为标准表。
建标的量程范围为-0.1-60MPa,想尽可能少的选择标准表(上整套费用太高了),自己根据标准表的允许误差为被检表的1/4,做了计算,选择了以下量程:
-0.1-0,0-250KPa,0-600KPa,0-1.6MPa,0-4MPa,0-10MPa,0-60MPa
请问,这些标准表是否可以满足建标的要求?
其中,0-60MPa标准表校验0-25MPa,0.5级压力变送器时,选用标准表的最大允许误差为0.03125MPa,而,标准表允许误差为0.03MPa,是不是有些勉强?
发表于 2017-1-23 22:35:42
当前内容由会员用户名 krlf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
有些勉强
发表于 2017-1-24 07:42:38
krlf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1111111 发表于 2017-1-26 19:21
4、建标呢,
      该买几套活塞压力计去搞!
      活塞系统是砝码读数精度(示值精度),
谢谢你!看来我还得增加至少8块表,配齐
发表于 2017-1-27 14:04:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051609 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
