大型离心式压缩机,对润滑油的要求有哪些?
4.3K |13
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
大型离心式压缩机,对润滑油的要求有哪些?设备一般运行对长时间进行一次滤油机滤油工作?油温超过60摄氏度有什么影响?
发表于 2017-1-23 14:07:56
security + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 见饭愁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TIVDSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
油温过高,对油的品质有较大的影响,加速油的老化,其次油的粘度降低,不能起到润滑冷却的作用,加速轴瓦间的振动等
发表于 2017-1-23 14:16:43
security + 8 鼓励新会员发言
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
油品要求看说明书,油温太高,轴温高,轴承运行不好,油品也容易老化变质
发表于 2017-1-23 14:50:54
security + 5 积极参与
见饭愁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我听人说润滑油有一个最佳的润滑温度,压力,不知道,这个是来自于说明书还是这中间有人吗科学依据之类的?那请问您知道具体的参数吗?一般离心式压缩机,是不是都是用的是壳牌、跟美孚的润滑油?是54#?
发表于 2017-1-23 14:58:32
不一定,国产压缩机一般用国产润滑油,46号透平油居多  详情 回复 发表于 2017-1-23 15:22
security + 3 深入讨论
见饭愁 发表于 2017-1-23 14:58
我听人说润滑油有一个最佳的润滑温度,压力,不知道,这个是来自于说明书还是这中间有人吗科学依据之类的 ...
发表于 2017-1-23 15:22:49
security + 8 热心助人
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
润滑油的常规要求就是闪点、粘度、水分,有些厂的压缩机对酸值、清洁度这些还有要求。
运行过程中的油温控制,一般油温不能超过110℃。
不同厂的润滑油指标和要求在随机资料都有说明。
发表于 2017-1-23 16:54:28
security + 8 热心助人
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单独就油温高发表一下个人意见:1油温过高油膜变薄,2其它条件不变油温升,油压降。自力式调节阀不灵敏或调到底不起作用时,油压大,小降机组自保动作,不安全。
发表于 2017-1-24 07:11:57
security + 5 积极参与
要是西门子的离心机呢?
发表于 2017-1-24 14:24:20
security + 2 积极参与
运行过程中的油温控 ...
这个110度温度是润滑油站中油箱温度?
发表于 2017-1-24 14:25:37
邢云留水 发表于 2017-1-24 07:11
单独就油温高发表一下个人意见:1油温过高油膜变薄,2其它条件不变油温升,油压降。自力式调节阀不灵敏或调 ...
自力式调节阀不是可以调节的吗?一般过滤后冷却后油温控制多少摄氏度?是不是40左右?
发表于 2017-1-24 14:27:50
见饭愁 发表于 2017-1-24 14:25
这个110度温度是润滑油站中油箱温度?
邮箱温度一般要求控制在40左右。110度是轴瓦温度。
发表于 2017-1-25 08:40:54
security + 5 积极参与
好的,谢谢
发表于 2017-1-25 10:59:54
security + 5 积极参与
白衬衫_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
路超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
依据压缩机说明书
发表于 2019-11-12 17:01:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272773 second(s), 124 queries , Redis On. 劰载中...
