[讨论] 在线监测仪表哪些好用
2.2K |12
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
锅炉烟气监测用的,在线分析仪表,测量SO2等物质含量的。应该关注检测仪表的哪些标准,怎么通讯到DCS上面?
发表于 2017-1-23 13:44:02
当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在线监测氧含量用过
发表于 2017-1-23 13:45:11
tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
jingxin1964 发表于 2017-1-23 13:45
在线监测氧含量用过
监测氧含量的仪器 都需要关注哪些指标?
发表于 2017-1-23 13:49:26
就是氧含量这一种,一般在0.4%左右
发表于 2017-1-24 08:05:01
轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
岛津的还可以,不过价格嘛很贵了
发表于 2017-1-24 10:11:49
这是锅炉烟气排放监测,可能要检测的组分包括:
剩余氧含量,二氧化硫,一氧化碳,氮氧化物,二氧化碳,如果有脱硝,可能还需要检测残余氨。可能还需要检测烟气的流量。
向CEMS厂家咨询是比较可靠的,他们是专业作烟气排放监测的。
发表于 2017-1-24 14:15:38
ZHANGCHAOABBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应测量氧含量,二氧化硫,一氧化碳,氮氧化物,烟气温度,烟气压力,烟气流量,氨逃逸。一般采用硬接线将模拟信号传送到DCS系统。
发表于 2017-1-24 16:12:41
剩余氧含量,二氧化硫,一氧化碳,氮氧化物,二氧化碳, ...
山东有哪些CEMS厂家,求推荐
发表于 2017-1-24 18:15:40
jounsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【自动化控制】
可咨询一下北京雪迪龙,国产里面,我觉得这家好点,川仪都不咋样
发表于 2017-1-25 09:35:09
焚烧炉处理垃圾时,可能监测组份多些
发表于 2017-1-25 11:41:23
ok
发表于 2017-1-25 17:40:35
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
CEMS标准老多了,如果按标准做,估计大部分已安装的CEMS都违法规范。至于怎么通讯到DCS,还用说嘛,硬线呗。
发表于 2017-1-31 23:38:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058595 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
