高压截止阀截止阀内漏如何处理,应急救治?
1.9K |6
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
高压截止阀截止阀内漏如何处理,求应急救治方法?我厂用的是凯茨的截止阀DN150 PN100 用于吸收塔MDEA液相调节阀的旁通,按理说此旁通一直都没有开过,都是关死的,可是慢慢的就出现了内漏现象,导致调节阀的开度逐渐减小,漏量大概是38m3/h,初步判断可能是夹杂,经过几次冲刷效果并不好,也可以说是没有效果,具体的阀门本体是碳钢材质,就是不知道阀芯的材质是什么,我想有没有可能是腐蚀?我们厂用的是中国石化生产的脱碳溶剂NCMA不知道这种脱碳溶剂对管道设备的材质有什么要求,具体是不是腐蚀,现在工厂还在生产,没有拆下来查看,之前用F扳手关过几次,效果也不怎么明显,并且关不动了,不知道大家对凯茨的截止阀有没有了解,内部阀芯材质耐不耐此种脱碳溶剂?还有没有不停车缓解内漏的方法?
发表于 2017-1-22 14:30:44
security + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 见饭愁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
163eyou163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果阀门不再开关,可以采用带压封堵技术
发表于 2017-1-22 15:03:42
请求详细指点带压封堵技术  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:34
security + 3 积极参与
wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
163eyou163 发表于 2017-1-22 15:03
如果阀门不再开关,可以采用带压封堵技术
请求详细指点带压封堵技术
发表于 2017-3-7 10:34:10
可以联系下江达扬升,可以做带压封堵,高经理13603116369
发表于 2017-3-8 10:14:28
klsunftVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内漏一般是阀座或阀芯密封面有损伤,这个可以研磨阀座或阀芯密封面,但还有一种特设情况如果是电动或气动则有可能阀门行程没设置好
发表于 2017-3-9 11:13:37
security + 8 热心助人
LNG新人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
肯定是吹扫不彻底,夹渣了
发表于 2017-3-28 11:26:50
security + 3 积极参与
学习了
发表于 2017-3-31 12:37:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078621 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
