煤焦化废水深度处理技术
4K |5
易净水网VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
一:焦化废水
焦化废水是炼焦、煤气在高温干馏、净化及副产品回收过程中,产生含有挥发酚、多环芳烃及氧、硫、氮等杂环化合物的工业废水,是一种高CODcr、高酚值、高氨氮且很难处理的一种工业有机废水。其主要来源有三个,一是剩余氨水,它是在煤干馏及煤气冷却中产生出来的废水,其水量占焦化废水总量的一半以上,是焦化废水的主要来源;二是在煤气净化过程中产生出来的废水,如煤气终冷水和粗苯分离水等;三是在焦油、粗苯等精制过程中及其它场合产生的废水。
焦化废水是含有大量难降解有机污染物的工业废水,其成分复杂,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物质,超标排放的焦化废水对环境造成严重的污染。焦化废水具有水质水量变化大、成分复杂,有机物特别是难降解有机物含量高、氨氮浓度高等特点。
焦化废水厂
含氮化合物是焦化厂废水中数量众多且组成十分复杂的有机物。质谱仪定出的喹啉及某些烷基取代物,被疑为致癌物质。芳烃和芳香胺等同样有不少生物活性物质。酞酸醋类是废水中另一类致癌物质,其中的酞酸二甲酯、酞酸二异辛酯也是美国环保局优先检测污染物。总之,焦化废水的成分复杂,污染物种类繁多,其中不少属于有致癌致突作用的生物活性物质出水COD常常不能达到国家排放标准,因此,寻求效果好且成本低的深度处理方法具有积极意义。
焦化废水处理按处理程度可分为一级、二级和三级处理。一级处理可称为初级处理或预处理,是通过沉淀、萃取、氧化还原等方法去除废水中的悬物,回收有价值的物质。二级处理是在一级处理的基础上对废水进一步处理。三级处理也称深度处理,它是将二级处理的水再进一步处理,从而有效除去水中不同性质的污染物。
二:焦化废水深度处理技术研究及应用现状
  目前对焦化废水的深度处理技术主要包括混凝沉淀法、吸附法、高级氧化技术(Fenton氧化、O3氧化、催化湿式氧化等)以及反渗透技术。
  焦化废水处理厂
      1、混凝沉淀法的深度处理选用的混凝剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。
  2、吸附法是利用多孔性吸附剂吸附废水中的一种或几种溶质,使废水得到净化。通常采用的吸附剂有粉煤灰、熄焦粉、活性炭、树脂等。
  3、高级氧化技术
  (1)Fenton氧化法是以过氧化氢为氧化剂、以亚铁盐为催化剂的均相催化氧化法。Fenton试剂是一种强氧化剂,反应中产生的•OH是一种氧化能力很强的自由基,能氧化废水中有机物,从而降低废水的色度和COD值。
  (2)臭氧氧化是一种强氧化剂,能与废水中大多数有机物,微生物迅速反应,可除去废水中的酚、氰等污染物,并降低其COD、BOD值,同时还可起到脱色、除臭、杀菌的作用。
  (3)电化学氧化技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或利用电极表面产生的强氧化性活性物质使污染物发生氧化还原转变。
  (4)光催化氧化法是由光能引起电子和空隙之间的反应,产生具有较强反应活性的电子(空穴对),这些电子(空穴对)迁移到颗粒表面,便可以参与和加速氧化还原反应的进行。光催化氧化法对水中酚类物质及其他有机物都有较高的去除率,且能耗低,有着很大的发展潜力。
  4、反渗透技术是一种以压力为推动力的膜分离过程。用水泵给含盐水溶液或废水施加压力, 以克服自然渗透压及膜的阻力, 使水透过反渗透膜, 将水中溶解盐和污染杂质阻止在反渗透膜的另一侧。
三、总结
  针对焦化废水深度处理及回用技术的研究较多,但工程应用较少,主要难度在深度处理技术工业化的不成熟以及投资、运行费用较高。因此,一方面应加大高级氧化技术的工业化进度,另一方面,应在钢厂内寻找消纳源,实现焦化废水的分散式消纳,从而**降低深度处理的规模,这需要水处理技术工作者结合钢企生产人员自下而上进行系统分析和研究。目前国内的一些相关机构正对杂用水回用、钢渣热焖、高炉烟气结合治理等方面开展研究工作,希望能为焦化废水找到更多的消纳途径。
发表于 2017-1-20 14:37:10
lflsedin + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 易净水网 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-1-20 14:46:07
水牛战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感谢楼主。谢谢!
发表于 2017-4-18 09:14:25
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(1/1)
我们的特种生物技术可以解决这个难题:
与国内普遍采用A/O法类似,也是硝化/反硝化的一个过程,但是停留时间短(池容小)
利用韩国特殊的微生物技术,快速、经济的处理焦化废水,菌种一次性投放后不需要补充。
具有处理效果好、运行稳定、投资低、运行成本低等特点。
可以根据各个单位水质情况加减——流程,如隔油、脱泥、LBR、三沉池、过滤池等流程。
典型数据:
处理水量120立方/天
进水水质: COD6000,氨氮550,**10,挥发酚900,焦油100
出水水质: COD<100,氨氮<15,**<0.5,挥发酚<0.5,焦油<8。
不知道我的这个进水的数据是否有代表性?
发表于 2017-4-19 18:24:28
lflsedin + 8 积极参与
A489548545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-5-17 12:44:48
guosong0323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227363 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
