[求助] 带温压补偿的涡街流量计,测蒸汽
3.2K |17
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
蒸汽压力0.6MPa,温度165℃,管道DN250碳钢,选法兰型涡街流量计,精度1.5,要求带温压补偿。
请各位海友推荐一下进口、国产优质品牌
发表于 2017-1-19 09:12:47
当前内容由会员用户名 艾孚特赵强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
进口的就多了,罗斯蒙特、科隆、横河、E+H等。。。。。
发表于 2017-1-19 09:29:30
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流量范围合适。找正规厂家都可以满足,又不是高温高压的
发表于 2017-1-19 10:51:02
这只是个常规的涡街流量计,选用横河电机的 DY系列就行,加选一下多参数选项,可以直接测量饱和蒸汽的质量流量。
发表于 2017-1-19 11:46:09
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
注意你很有可能需要缩颈到DN200测量。如果贸易计量,建议还是进口的好。推荐横河DY
发表于 2017-1-19 12:00:34
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
横河挺好,一致在用
发表于 2017-1-20 10:33:01
大美青海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
进口较贵、测量较精确。
      肯定要选择抗震型仪表,因之前使用涡街流量计不属于抗震型测量不是很精确。
发表于 2017-1-20 11:45:54
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我公司用的是横河的,自带温压补偿,用了好几台,稳定性很好
发表于 2017-1-20 11:58:25
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正规厂家制造都是可以的
发表于 2017-1-20 13:21:09
zdhybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
8楼的,横河涡街流量计没有自带温压补偿,只有饱和蒸汽带一体温度补偿MV代码。饱和蒸汽只需要一个补偿就可以,但是,温补和压力补偿比较来说,压力补偿精度更高,温度补偿精度差些。测量蒸汽如果你确定不了具体的工况,就算带了补偿也没多大用处!
发表于 2017-1-21 10:07:17
1、横河有温压补偿型涡街,就是压力接口和温度接口都在涡街流量计上,只是样本上没有。2、蒸汽参数不确定的话最好温压补偿全带上,到时候看取舍。为什么说没有多大用处呢?我这里不确定情况下都是温压补偿,和手工计  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:52
zdhyb 发表于 2017-1-21 10:07
8楼的,横河涡街流量计没有自带温压补偿,只有饱和蒸汽带一体温度补偿MV代码。饱和蒸汽只需要一个补偿就可 ...
1、横河有温压补偿型涡街,就是压力接口和温度接口都在涡街流量计上,只是样本上没有。2、蒸汽参数不确定的话最好温压补偿全带上,到时候看取舍。为什么说没有多大用处呢?我这里不确定情况下都是温压补偿,和手工计算一致,如果没有,那肯定结果不行的啊。
发表于 2017-1-21 10:52:09
我就是横河厂家办事处的,我能不清楚?你说的横河温压补偿的涡街不是横河的。是别人借着横河名号搞的。这个毋庸置疑!
发表于 2017-1-21 12:24:35
是真的吗?如果打假成功我就发了,呵呵,我有机会发个图片你看看。  详情 回复 发表于 2017-1-21 13:04
zxg.wylton + 2 深入讨论
zdhyb 发表于 2017-1-21 12:24
我就是横河厂家办事处的,我能不清楚?你说的横河温压补偿的涡街不是横河的。是别人借着横河名号搞的。这 ...
发表于 2017-1-21 13:04:53
此帖为广告贴,验证完毕。弄个孔板就可以了,有钱烧的买进口涡街呀。
发表于 2017-1-21 14:41:19
й奔狼жVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进口品牌自带温度压力补偿的只有科隆,其他几家最多配到带温度补偿。
发表于 2017-1-22 08:53:40
zxg.wylton + 5 个人认为还是单独配备好,好检修费用低
艾孚特赵强楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢各位海友,谢谢
发表于 2017-1-22 09:33:24
zxg.wylton 发表于 2017-1-22 09:24
这个请鉴别下是否是横河的?是否算温压接口配备?
表头看是横河的无疑。只是横河的确没有温压一体补偿的这块!建议你慎重!
发表于 2017-1-22 18:43:56
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
国产川仪和安徽天康不错
发表于 2017-1-23 10:40:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071017 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
