[讨论] 减压阀(安全阀)常见故障及原因
2K |3
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
减压阀(安全阀)常见故障及原因 (纯属个人见解) 海友们继续补充 共享学*
1.阀门漏泄
在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏, 减压阀(安全阀)的泄漏不但会引起介质损失。
另外,介质的不断泄漏还会使硬的密封材料遭到破坏,但是,常用的泄压阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整,但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。
因此,对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下,如果在出口端肉眼看不见,也听不出有漏泄,就认为密封性能是合格的。
一般造成阀门漏泄的原因主要有以下三种情况:
第一种情况是:脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住,造成阀芯与阀座间有间隙,从而阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面上的脏物及杂质,一般在锅炉准备停炉大小修时,首先做安全门跑砣试验,如果发现漏泄停炉后都进行解体检修.
如果是点炉后进行跑砣试验时发现安全门漏泄,估计是这种情况造成的,可在跑砣后冷却20分钟后再跑舵一次,对密封面进行冲刷。
第二种情况是密封面损伤。造成密封面损伤的主要原因有以下几点:
一是密封面材质不良。目前使用YST103通用钢焊条堆焊加工的阀芯密封面效果就比较好。
二是检修质量差,阀芯阀座研磨的达不到质量标准要求,消除这种故障的方法是根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法修复密封面。
造成安全阀漏泄的第三种是由于装配不当或有关零件尺寸不合适。在装配过程中阀芯阀座未完全对正或结合面有透光现象,或者是阀芯阀座密封面过宽不利于密封。
消除方法是检查阀芯周围配合间隙的大小及均匀性,保证阀芯顶尖孔与密封面同正度,检查各部间隙不允许抬起阀芯;根据图纸要求适当减小密封面的宽度实现有效密封。
2.阀体结合面渗漏
指上下阀体间结合面处的渗漏现象,造成这种漏泄的主要原因有以下几个方面:
一是:结合面的螺栓紧力不够或紧偏,造成结合面密封不好。消除方法是调整螺栓紧力,在紧螺栓时一定要按对角把紧的方式进行,最好是边紧边测量各处间隙,将螺栓紧到紧不动为止,并使结合面各处间隙一致。
二是:阀体结合面的齿形密封垫不符合标准。例如,齿形密封垫径向有轻微沟痕,平行度差,齿形过尖或过坡等缺陷都会造成密封失效。从而使阀体结合面渗漏。在检修时把好备件质量关,采用合乎标准的齿形密封垫就可以避免这种现象的发生。
三是:阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住造成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的,消除的方法是将阀门解体重新研磨结合面直至符合质量标准。
由于杂质垫住而造成密封失效的,在阀门组装时认真清理结合面避免杂质落入。
冲量安全阀动作后主泄压阀(安全阀)不动作这种现象通常被称为主安全门的拒动。
发表于 2017-1-18 22:02:21
【提示:直接搜索1666984可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-1-19 08:52:07
416478793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-1-19 20:05:38
风云再现龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-1-19 23:50:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077356 second(s), 54 queries Redis On.
