[求助] 温度测量问题
2.4K |8
QUYZNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
咱们的热电偶现场短路显示什么??断路那
热电阻短路和断路分别有什么显示
发表于 2017-1-17 21:10:15
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 QUYZN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以再DCS中设置,一般开路设置为跑最大。
发表于 2017-1-18 05:44:36
断路显示0短路无显示无序
发表于 2017-1-18 08:11:47
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
原理搞明白就很容易知道了,热电偶输出电压,热电阻输出电阻
发表于 2017-1-18 08:22:05
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意2楼的观点
发表于 2017-1-18 08:55:53
热电偶如果用补偿导线,短路则显示环境温度,断路显示与DCS设置有关,热电阻则类似
发表于 2017-1-18 08:59:55
拜托楼主热电偶热电阻本身就是短路的好不好。
发表于 2017-1-18 09:00:43
show_545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热电偶短路显示0摄氏度,热电阻显示量程下限
发表于 2017-1-18 11:51:39
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看dcs系统了,比如横河的显示IOP和IOP-报警
发表于 2017-1-18 11:53:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084922 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
