[求助] 有哪些流量仪表不需要前后直管段的?
8.3K |36
最近对流量仪表进行选型,有如下疑问,望高手解惑,谢谢~~
1、科氏力质量流量计是不是不用前后直管段?为什么?
2、热式气体质量流量计需要前后直管段不?为什么?
3、还有没有其他类型的质量流量计?
4、有没有其他不需要前后直管段的流量计?
发表于 2017-1-16 21:34:49
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 waaabc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mr.Bond灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
质量流量计不需要直管段  因为其原理决定  热质流量计需要直管段 因为得让流速符合设计并让流速稳定
发表于 2017-1-16 21:59:08
为什么质量流量计不需要直管段,能详细说明么?  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:22
waaabc + 6 深入讨论
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
现在只有科里奥利质量流量计不需要直管段。
发表于 2017-1-17 05:57:13
waaabc + 3 深入讨论
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
只有科氏力质量流量计不需要直管段
发表于 2017-1-17 07:47:49
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
基本都是需要的。质量流量计最好也是要的。
发表于 2017-1-17 08:26:24
质量也需要,调节阀都需要。
发表于 2017-1-17 09:59:22
发表于 2017-1-17 11:22:57
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
质量也需要直管段,特别是管道变径的时候
发表于 2017-1-17 12:05:47
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
涡街流量计需要直管段
发表于 2017-1-17 12:15:22
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我只对你第一个问题进行解答。是的,科氏质量流量计不需要直管段。
为什么不需要?是因为科氏质量流量计不是速度流量计,我们碰到的大部分流量计都是速度流量计,比如差压、电磁、超声波测量的都是介质的流速,然后在乘(加权)截面积得到的流量。我们说介质的流量是多少,其实在管道内不同位置流速是不一样的,一般而言中心部分流速比较快而边缘部分由于和管道存在摩擦,流速比较慢(层流和湍流部分您可以自己再查查)。只有足够长的直管段,才能满足管道内各部分流速分布达到仪表设计时的流速分布,才能保证流量计测量的稳定的准确。
热式质量流量计比较特殊,我印象中貌似是测量的是一条线上的kg/s,也是一种流速的表现,说错了就错了,我真的不熟。
而科氏质量流量计,测量的是质量,是根据惯性测量的,所以不需要直管段。当然对于容易汽化的液体,下游保持一段直管段有利于保持背压,保证介质不气化。
上面的都是我个人的理解,如有不对敬请拍砖。
发表于 2017-1-17 15:05:12
参与人数 1财富 +20 收起 理由
waaabc + 20 谢谢,你说的最清楚
为什么不需要?是因为科氏质量流量计不 ...
热质流量计也和流速有关
发表于 2017-1-17 15:24:46
正常是不需要,但现实情况是质量流量计往往要缩颈,而过于激烈的缩颈对测量是有影响的,鉴于此种情况的发生,建议前5后2配置(偶制订的设计规范)。
发表于 2017-1-17 15:37:02
waaabc + 8 深入讨论
hfrs 发表于 2017-1-17 15:37
正常是不需要,但现实情况是质量流量计往往要缩颈,而过于激烈的缩颈对测量是有影响的,鉴于此种情况的发 ...
你这么做也没错,我碰到过很多直接缩颈的,长期使用也没有问题。
发表于 2017-1-17 16:14:44
Mr.Bond灬 发表于 2017-1-17 15:24
热质流量计也和流速有关
热式的我不懂,不敢说。
发表于 2017-1-17 16:15:03
质量流量计厂家也有类似要求,没办法,你不要求的话配管就敢乱配,测气体还是保守点好。
发表于 2017-1-17 16:45:22
嗯嗯,你说的很对~~看来你还是很严谨的人~~
发表于 2017-1-17 19:26:39
嗯嗯,你说的很对~~还是严谨点更好~~
发表于 2017-1-17 19:26:55
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
讲的不错
发表于 2017-1-17 20:14:15
容积式流量计没有直管段也行。
发表于 2017-1-19 09:00:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077298 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
