[求助] 如何用差压变送器测量炉膛压力
2.7K |10
CQPJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
我们厂锅炉正常运行时,炉膛负压要求在负150到负300Pa之间。近段发现负压很那到达这数值(操作界面显示的值,下同),锅炉是PLC控制,上位机监控,我就叫锅炉操作工把压力调成正压(通过增加鼓风机风量让显示值升高直到变成整的),把炉膛人口开一条小小的缝,一直调到正110Pa到正120Pa还有风往炉膛里吸。所用传感器是横川EJA110A,量程负500Pa到正1000Pa,测压管接L口,H口放空。目前的实际情况就是所测的压力不准,该如何把测量值与实际值尽量一致。另,是什么时候开始不准我也不清楚。[img=120,120]%5Bimg=120,120%5D工程量转换图如图所示%5Bimg%5DC:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/img[/img][/img]
发表于 2017-1-16 12:07:33
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 CQPJJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mr.Bond灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先判断引压管路是否通畅。然后看看变送器零点迁移,不行的话换块变送器看看。
发表于 2017-1-16 21:55:02
zxg.wylton + 2 热心助人
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罗斯蒙特差压变送器3051S型可以的
发表于 2017-1-17 08:22:31
为什么不问青红皂白就提供该型号呢?他原来的如果是好的呢?  发表于 2017-1-20 08:34
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
炉膛负压我们一直都是接正压测,量程设定一样,负压测放空,
发表于 2017-1-17 12:10:32
jovijojo | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主正负压测好像接反了。
发表于 2017-1-17 12:42:20
只能呵呵,楼主这么测,估计永远都是正压。
发表于 2017-1-17 14:20:13
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们 也是一般接正压
发表于 2017-1-17 20:30:05
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
首先,变送器选错了,不要用普通差压的,应该用EJA120微差压变送器。把量程设置为-500Pa-500Pa,其次导压管接正压,负压最好放到防风箱里面
发表于 2017-1-19 22:46:36
zxg.wylton + 5 L型110也能测,120更准一点。
3051S系列差变使用不错哦
发表于 2017-1-20 08:23:03
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
顶9#。
发表于 2017-1-23 10:52:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060856 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
