[已解决] 锅炉烟气氨法脱硫工艺水质问题请教
1.8K |8
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问一下各位前辈,锅炉烟气氨法脱硫工艺用水对水质指标有何要求?我们原设计是用的生产水(原水),现在想减少公司外排污水,想把外排污水用于脱硫工艺水是否可行?有些工程师说COD高影响结晶,有些同事说烟气中含有那么多尘都都生产,应该没问题。但是所说两种情况都没依据,麻烦各位前辈指点一下,谢谢!
      单位厂区外排水指标统计半年指标情况如下:
      PH  7.8-8.4      色度  42-52      浊度 3.9-6.8       溶解性总固体  650-750      氨氮   0.1-0.2         总余氯<0.01           COD≤90
发表于 2017-1-16 11:44:41
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人认为没什么问题,我们的中水就给脱硫脱硝单元直供。
发表于 2017-1-16 14:05:07
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与
xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
盐含量高 重复使用浓缩需定期置换 否则结晶严重。
发表于 2017-1-16 16:56:59
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
影响肯定有,只是大小的问题。这个可以和原水对比、计算一下到底有哪一个更经济、环保、合算。
发表于 2017-1-17 08:31:43
xiaojiaoya0546 + 6 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个会影响硫铵的品质  烟气前一步是需要除尘后再去脱硫的
发表于 2017-1-17 08:51:42
45260705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
会有结晶的
发表于 2017-1-18 08:57:48
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
现在用上了没有?我也想知道
发表于 2017-1-27 12:10:21
iDz4PDzaWmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–新泽西州–伯灵顿Comcast有线通信股份有限公司
还需要看亚铁离子,酚含量
发表于 2017-2-6 20:38:28
xiaojiaoya0546 + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加个缓冲罐,先小比例混合看情况,没问题就慢慢加大用量
发表于 2017-2-9 08:48:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157400 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
