[讨论] 475通讯器里有个仿真功能,看下面
2.3K |3
gouhueiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
仿真功能可以模拟各大仪表菜单,最后都会出现这个,什么意思?v1v2什么意思
发表于 2017-1-15 16:29:01
当前内容由会员用户名 gouhuei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mr.Bond灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
版本不同
发表于 2017-1-15 18:39:27
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个功能可以离线查看不同类型仪表各项功能的位置,进入到某个品牌下的某个型号,里边列出的是该型号仪表的设备描述文件,俗称DD文件,该文件会有不同版本的区分,你这个比较少,才两个,多的有十几个的,475在线时会根据仪表自身软件版本,选择最合适的文件去匹配
发表于 2017-1-15 21:51:57
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
v1v2是版本不一样,类似于手机的ios10.1,10.2一样。不同年代的仪表对应不同的人版本。一般版本升级都是修复bug改善稳定性之类的。但是你看到的不是v1v2,而是dev1,dev2。这是设备的版本,类似于ios9,ios10这种大升级,一般而言对应的设备也有改变(你不一定能看出来)。相对而言,如果你需要仿真了解菜单结构,那么直接选择最高就是了。
P.S. 感觉你的475要升级了。
发表于 2017-1-16 11:25:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046368 second(s), 38 queries , Redis On. 劰载中...
