[求助] 仪表接地问题
3.3K |12
weizhudiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
控制柜有保护接地和工作接地,是分开的两个铜排,最终都汇集总的接地排。既然要汇总,为何还要在柜子里分开内?
发表于 2017-1-15 16:10:19
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 weizhudi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
标准规定的
发表于 2017-1-15 16:43:24
dennyshen2549 + 5 积极参与
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
肯定要分开啊,汇总接地排电阻不大于4欧姆是安全的,我是这样理解的
发表于 2017-1-15 17:46:28
wulitexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
保护接地是要接入公共地的,但是有的工作接地是单独的接地,与公共地分开
发表于 2017-1-15 23:50:44
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习了,谢谢!
发表于 2017-1-16 08:13:43
flyairVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
话说天下大事,分久必合,合久必分。
我们只有一个地球,还分什么分?
如若不分,岂非大锅饭?必有偷懒分子,搅得大家一块喝西北风。
如此,各行其道,九九归一是也。
施主,你可明白?
发表于 2017-1-16 10:10:54
rechardlauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习学习了,谢谢大家
发表于 2017-1-16 14:26:33
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
接地,理论上是使接地点等于大地电位(零电位),但由于有线路电阻,接地环境形成的电阻,接地点不能绝对等于零电位,于是就有了等电位的概念.也就是说参考点相对大地来说未必是零电位,但以此为参考点.也就是说由于散流作用可能导致参考点电位抬升,由于各点都是连接到该参考点上,于是大家的参考点都抬升了.
根据这个道理,把接地分为了工作接地和保护接地,然后汇集在一点接地.
发表于 2017-1-16 19:48:43
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是规定也是安全
发表于 2017-1-17 08:03:48
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
9楼解答很好
发表于 2017-1-17 08:41:57
呵呵,因为做规范的狗屁不懂呗。不弄点故弄玄虚的东西怎么能体现出他们的价值呢。
发表于 2017-1-17 11:00:00
濠梁知乐 发表于 2017-1-16 19:48
接地,理论上是使接地点等于大地电位(零电位),但由于有线路电阻,接地环境形成的电阻,接地点不能绝对等于零电 ...
做标准的人就是错误理论,对什么呀对,谁跟你说工作接地和保护接地汇集在一点接地?工作接地和保护接地接工厂接地网,不应该接到同一点上。干仪表的谈接地问题,呵呵~~
发表于 2017-1-17 11:04:59
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。
重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。
保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
发表于 2017-1-17 21:15:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063237 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
