[控制系统] 关于西门子PLC
2.2K |6
dcl2030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
由于单位人事变动,临时让我负责全厂的PLC软硬件工作,以前也没做过这些细活儿,想请问各位海友,我都需要什么软件?单位有西门子的S7-200,Touch Panel K-TP178micro触摸屏,TD400的文本,STEP7编程软件有,想知道“ping”通讯的软件是什么?谢谢
发表于 2017-1-15 10:25:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
fffsusan + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 dcl2030 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
从头学起
发表于 2017-1-15 11:48:59
dcl2030 + 2 热心助人
S7-200编程软件是MICRO/WIM。
Touch Panel K-TP178micro组态软件是wincc flexible
TD400组态软件 TD Keypad Designer,他是包含在Micro/WIN里的
STEP7是300和400的编程组态软件
ping是WINDOWS系统自带的DOS命令,用于测试IP地址通讯的。
既然刚接手,先看看程序组态备份是否都有,这是一切的根本。
发表于 2017-1-15 17:33:53
参与人数 3财富 +12 收起 理由
chensf123 + 5 热心助人
dcl2030 + 2 热心助人
fffsusan + 5 热心助人
dcl2030楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
TD400组态软件 TD Keyp ...
Touch Panel K-TP178micro有专门的通讯软件吗?与S7-200通讯的话只要在组态软件里设置好就行了吗?不用再用通讯软件设置了吗?菜鸟一个,求指点,谢谢
发表于 2017-1-17 08:12:23
Touch Panel K-TP178micro的软件是wincc flexible 2008,软件集成有通讯软件的。 S7-200的软件是micro/win sp9,软件集成有通讯软件。一般是通过USB转PPI通讯电缆  详情 回复 发表于 2017-1-17 08:32
dcl2030 发表于 2017-1-17 08:12
Touch Panel K-TP178micro有专门的通讯软件吗?与S7-200通讯的话只要在组态软件里设置好就行了吗?不用再 ...
发表于 2017-1-17 08:32:12
桃花岭居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先呢,找一份西门子200的选型手册,把你这套系统里所有用到的模块信息仔仔细细看一遍
然后,按照楼上说的,step7 microwin ,wincc flexible在电脑上装好,认认真真看之前备份的程序,多用用帮助F1
再有心的话,可以买一两本西门子200编程的书看看,方便帮助理解
学点儿VB,触摸屏或者上位机组态用得上
发表于 2017-1-17 08:46:57
dcl2030 + 2 热心助人
然后,按照楼上说 ...
哎,我这闹心呢,有些都被走的那个删掉了,
发表于 2017-1-17 10:29:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052789 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
