[求助] 关于大型机组的分工分界
1.3K |7
比如非撬装的氢气压缩机,空气压缩机等等,因为中间牵扯到好多缓冲罐,分离器,换热器,诸如一冷、二冷、三冷等,有时中间的管道比较长,这时这些附属设施是算作设备本体内容来管,还是作为现场设备单独来算?
有无相关明确的规定,来确认分工分界的。
发表于 2017-1-14 11:15:29
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 齐可欣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
作为现场设备单独来算
发表于 2017-1-14 12:19:09
wsm1988 + 5 同意你的观点
sy506304 发表于 2017-1-14 12:19
作为现场设备单独来算
那界限从哪里划分开?
发表于 2017-1-15 08:56:16
椒田的梦想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、传动设备、静止设备有属于设备口进行管理。2、管道的配置、方位属于工艺进行管理。3、设备上的仪表、压力表、温度表、调节阀等属于机动部进行统一管理。
发表于 2017-1-15 13:30:29
xiaojiaoya0546 + 10 热心助人
椒田的梦想 发表于 2017-1-15 13:30
1、传动设备、静止设备有属于设备口进行管理。2、管道的配置、方位属于工艺进行管理。3、设备上的仪表、压 ...
有属于设备口进行管理是什么意思?比如一冷和二冷之间有个金属软联,该属设备还是管道?这个软联从实际布局上来说已经离开主机头15米远了。
发表于 2017-1-16 15:55:54
软联应该是属于管道附件没问题,我的意思是属于主机设备之内还是管道部分直接来管?
发表于 2017-1-16 15:57:02
我们以设备第一道法兰为界划分!  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:51
xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们以设备第一道法兰为界划分!
发表于 2017-1-16 16:51:36
齐可欣 发表于 2017-1-16 15:55
有属于设备口进行管理是什么意思?比如一冷和二冷之间有个金属软联,该属设备还是管道?这个软联从实际布 ...
传动设备、静止设备都属于设备口进行管理。
你所说的软连接属于设备管理范畴,日常维护属于工艺。我们是这样划分的。
发表于 2017-1-16 17:10:57
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152547 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
