[控制系统] 和利时交换机问题
6.9K |12
EPOMCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
新人又来麻烦大神了,2个交换机,型号为D LINK DES 1016D,上面这个左边插的4根为红色的是从10号,11号站过来的128网段,右边插的5根是五台电脑的130网段,下面这个交换机对应位置插的绿色的是129网络和131网络  问题1.  这个交换机是有路由功能吗,查了下,好像说是普通交换机,那不同的网络是如何连在一起的呢,还是说和利时软件本身就有这个功能
  2.这个交换机如果更换,要不要设置,插孔任意插都可以吗,或能不能用别的交换机,如要设置又该如何搞
  3.上面的交换机灯亮些,能判断是现在用的130网络么,并且用的是128网络么
   4,a  b服务器自动切换的条件是什么,偶尔各电脑有不能操作的相同阀门,重启服务器就行,这种情况是本身电脑问题还是其它原因呢
问题有点多,多问多学嘛,请教各位大神了
发表于 2017-1-13 22:11:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
fffsusan + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 EPOMC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、不同网段是因为在网卡的网络连接属性里进行了高级设置。
2、插孔随便插,最好有一定规则。比如第一个空是1号控制站,2号控制站。。。1服务器。
3、两个网段是同时工作的。128/129是服务器跟控制站通讯网络;130/131是服务器跟操作站通讯网络。
4、服务器自身故障或者你下装都会导致切换。
你这是MACS V5.2.4+SM的项目吧?
发表于 2017-1-14 17:49:59
chensf123 + 3 积极参与
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
一个交换机上面 两个网段 是在交换机里面把端口归类到一个vlan里面。看样子你的应该是两个vlan。查线的时候要注意了。不能插到别的vlan去。
这个还得配合网线另一端的ip设置来插的。
不管用还是不用 交换机对应口的指示灯都应该亮。只是闪烁的频率有可能不一样。你多注意观察。就能发现。
线路有主备之分。具体得看对应系统怎么规定的。有的是绿色为备用。
不能操作的时候 在服务器上面试试 ,判断问题是出在服务器还是操作站。再进一步检查。
切换:故障的时候吧 没问题切换干嘛!!
发表于 2017-1-15 10:53:53
chensf123 + 3 积极参与
EPOMCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
感谢两位大神
5.23加fm没看懂交换机到底该怎么用,查了下vlan是什么意思,但是网上说这个交换机只是个二层交换机,傻瓜型的,即插即用,比如我更换个同型号的,直接换就可以?
发表于 2017-1-16 20:56:55
另外,dpu到交换机,交换机到电脑,网线是直连还是交叉的?
发表于 2017-1-16 21:08:12
如果在以前,设备对于直连和交叉没有自适应功能,那么如果中间有交换机的话就用直连线。
现在一般都有自适应能力,不过你这种情况,做成直连肯定没错。
发表于 2017-1-17 08:16:15
感谢大神回复,交换机问题还是没搞懂,我再想想
发表于 2017-1-17 10:47:56
pole2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看了你的问题,我对和利时的网络连接瞬间明白了,还有你的是操作员站兼做服务器站吧
发表于 2017-1-22 15:56:32
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上意见
发表于 2017-1-24 08:32:25
EPOMCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
不能回复了?
发表于 2017-2-3 22:12:39
不能回复了?
发表于 2017-2-3 22:13:42
超越20521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主的回复真好,对我有帮助
发表于 2017-2-4 09:22:58
傻瓜式交换机,不用配置vlan,直接更换交换机即可,端口随意插
现在网线都是自适应带自动翻转功能,网线做586B的常用,
接线顺序从左到右 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
发表于 2017-2-6 07:45:43
wangxiaoqiang0 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190958 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
