[讨论] 高温高压磁力泵 上海家耐领先科技前沿
1.2K |1
katapumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川高二  |
磁力泵应用到如今,解决了许多施工问题,同时也出现了不少弊端,比如,通常泵体输送介质都有安全温度,在温标之内的输送可达标,一旦介质温度超过了规定温度,则有可能对泵体产生损害,从而影响整个系统的运作,甚至造成更大的损失,可见磁力泵是性能在先决定了质量。针对这种情况,上海家耐磁力泵厂研制出了新产品高温高压磁力泵,不难看出,高温高压磁力泵的特性是耐高温和耐高压,在扩大使用范围和增长使用寿命等方面均有很大的提升。
登录/注册后可看大图
良好的密封性让磁力泵杜绝了滴漏、跑冒的弊端,同时,良好的材料选取让磁力泵具备了耐腐蚀性以及可承受高强度工作的性能,但针对各行各业的使用,这还不够,远远不够。
目前备受使用者青睐的是其耐高温和高压的特性,即高温高压磁力泵。性能能够决定产品的销量,同时也决定了产品的质量。
高温高压磁力泵不管从材料上,还是从设计上,都秉承其“耐高温高压”的指导原理。上海家耐磁力泵厂在设计制造过程中采用耐高温性能比较强的磁性材料,并且从结构上进行改良,增强其冷却系统的作用,因此高温高压磁力泵可以长时间输送高温的液体而性能完全不受温度影响。不仅如此,高温高压磁力泵在耐压力上也做了一定的改良,因此在高压环境中泵体仍然可以保证良好的运行,性能优越,质量自然上乘。
使用中高温高压磁力泵也将这些特性发挥得淋漓尽致,很大程度上杜绝了由于温度和压力过大导致的工程事故,给施工安全温度加了另外一个防护层。据了解,目前上海家耐生产的高温高压磁力泵已经遍布大江南北,在许多特殊工况中均可见到,给这些工程项目带去了切切实实的安全保障。
作为上海家耐磁力泵厂的拳头产品,高温高压磁力泵不负众望地承担起了为国防、科研、航天等重要领域安全的重任,未来必将在科技的引领下打造出更多完美的产品,以回报社会。(文/SUNMEDIA)
发表于 2017-1-13 17:24:40
【提示:直接搜索1664825可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 katapump 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055835 second(s), 30 queries Redis On.
