[原创] 法兰阀门保护套的作用
3.2K |6
15152488039 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工厂硫酸、盐酸溶液喷溅事故时有发生,聚四氟乙烯法兰保护罩是防范阀门泄漏的有效方法。高温高压汽水管道、阀门大量漏汽,响声特别大,运行人员应根据声音大小和附近温度高低,保持一定的安全距离。
聚四氟乙烯复合面料法兰保护罩:适用于所有场所(室内、室外),温度范围-196℃~300℃之间,具有耐气候性,抗老化。耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。不透明,具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。尺寸稳定性好(延伸系数小于5‰)、强度高。具有良好的机械特性、防火阻燃。安装方便,使用寿命长
法兰保护罩:常用于室内,温度范围-60℃~100℃,抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐蚀,不抗氧化性酸,在强氧化性环境中会被氧化。抗拉伸和抗撕裂强度一般,可抵御一定的紫外线,全透明。
发表于 2017-1-13 13:11:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
黉山坡下 + 5 发起议题
xiaoxs668 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 15152488039 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoxs668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
啥玩意,不就是在法兰外表面加个保护盒子,为了防止喷溅或者泄露?
这个没什么技术含量吧。。。
发表于 2017-1-14 09:13:09
你好,根据化工生产情况,可以选用不同的材质款式。如有需要可以多了解15152488039  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:56
黉山坡下 + 3 积极参与
法兰保护罩.pdf ( 下载次数: 3,容量645.97 KB,)
发表于 2017-1-16 10:09:46
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
本来对这块就不是特别熟悉,学习了,非常不错的知识
发表于 2017-1-16 14:49:45
15152488039楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢谢谢
发表于 2017-1-16 21:00:05
这个没什么技术含量吧。。。
发表于 2017-3-18 09:56:33
谢谢分享资料
发表于 2017-11-7 13:17:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059863 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
