[求助] 变频器与DCS之间的通讯
4.8K |11
zhuoxin01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司新上和利时DCS系统,控制现场电机若干,多数带变频,如何实现DCS控制变频,想通过通讯方式
发表于 2017-1-13 10:37:21
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 zhuoxin01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看是哪家的变频?通讯协议?
主流RS485、profibus DP
发表于 2017-1-13 10:51:16
remandaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
首先看看变频电机所配置的变频器支持什么样协议的通信,根据变频器的通信选择DCS的通信模块
发表于 2017-1-13 13:33:05
一般MODBUS比较多
发表于 2017-1-13 13:33:46
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
有4-20ma , 也有modbus通讯。
发表于 2017-1-13 13:54:51
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们也有这样的需求,但是系统还没确定
发表于 2017-1-14 09:17:18
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
profibus DP吧,用的比较广泛,程序也好编!
发表于 2017-1-15 00:01:38
皮诺切特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
dcs的话,最好就是dp了。不然还可以用以太网通讯。
发表于 2017-2-12 13:08:41
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们用模拟量开关量控制 主要有给定 反馈 状态反馈 三个量
发表于 2017-2-14 07:32:36
dark_townVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习一下DCS和变频器的通信
发表于 2017-2-14 08:46:20
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意用模拟量和开关量就完成控制
发表于 2017-2-14 09:12:00
hoya911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
变频器本身都有一定数量的IO点,基本这些IO点都是可以配置的   一般就是状态量的反馈就是  启动 停止 就绪 远程 故障  控制信号 就是启停  模拟量反馈就是运行频率 和电机电流  给定基本就是频率给定的  很简单的
如果你要用通讯来做 一本变频器都带一个485接口 协议大部分是modbus的 ,然后通讯组件DP 啥的也基本都可以配的~~
对于DCS来讲,本身控制的就是信号的,采集信号的方式采用硬点和通讯都可以,通讯就是省些电缆,硬点还是传统的方式
个人建议还是采用硬点来控制,因为在回路设计的时候,可以用硬件回路将设备停止下来,若是通讯方式  可能安全性来考虑总还是觉得缺欠了
发表于 2017-2-14 09:58:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062394 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
