[求助] 孔板流量计的流量变化
5K |16
假如经过孔板流量计的介质密度增大,是不是其流量也显示变大?谢谢,加分,不太明白
发表于 2017-1-12 01:49:58
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
流量比等于密度比的开方,密度变大流量就变大
发表于 2017-1-12 06:53:17
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从孔板流量计计算流量的公式上看,如果介质密度变大,那么气流量会显示的小一点
发表于 2017-1-12 08:25:45
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
直接看看流量的气态方程式就清楚了
发表于 2017-1-12 09:02:54
蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
M=1/4 ad^2 √ρΔp
由公式可得质量流量与密度ρ成正比,故当密度增大其他条件不变包括差压Δp不变的前提下,质量就流量增大
发表于 2017-1-12 10:48:28
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
密度与流量成正比的
发表于 2017-1-12 10:58:52
hyldgVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
密度增大压差会变吗???
发表于 2017-1-12 12:55:27
cuishijinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
差压流量仪表基本公式中流量与密度的平方成正比,所以密度变大流量也会变大,但是变化率不会特别大,如果想细研究可以去看一下计算公式。
发表于 2017-1-12 16:48:29
绿色小风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不会,孔板流量计测量的是体积流量,只和孔板前后的差压有关,和介质的密度没有关系。
发表于 2017-1-12 17:52:08
zxg.wylton + 5 同意你的观点
孔板是差压式流量计,这个值要与差压开方有关,
发表于 2017-1-13 08:03:32
好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
根据流量计出厂标定有关,密度打了指示流量小了吧。
发表于 2017-1-13 10:16:06
chadengshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果说是体积流量会变小,如果是质量流量会变大
发表于 2017-2-18 08:17:11
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
楼主可以这些想:假设测蒸汽流量,将流量计出口阀慢慢关小,这时候密度随蒸汽压力上升而逐渐往上涨的,但流量却越来越小。假设没有蒸汽了,密度几乎为0,但流量也为0。你说蒸汽流量和密度有关系吗?其实搞仪表要认一个基本原理:孔板是差压式流量计,差压越大,体积流量才有可能越大。你被密度搅进去,是不是被温压补偿弄晕的?这个是质量流量,受体积流量、温度、压力共同影响。
发表于 2017-2-18 08:34:30
zxg.wylton 发表于 2017-2-18 08:34
楼主可以这些想:假设测蒸汽流量,将流量计出口阀慢慢关小,这时候密度随蒸汽压力上升而逐渐往上涨的,但流 ...
这个好像跟密度大小没关系吧
你是通过阀来控制的不是两种介质对比吧
发表于 2017-2-18 08:48:11
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
对同一种气体而言,密度大意味着压力增大(当然温度也有影响),管道的输送能力增加,也可换言之流量增大,即所谓高压输送低压使用。
而对于带固定需求量的供方来说,流量大小决定于用户需要,跟管道内介质密度无关,也即同温度压力无关,此时温度压力仅仅是计算补偿流量的参数。
发表于 2017-2-21 09:47:40
前面句话有问题:管道输送能力变动,但不能换言之流量一定变大  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:57
dahes 发表于 2017-2-21 09:47
对同一种气体而言,密度大意味着压力增大(当然温度也有影响),管道的输送能力增加,也可换言之流量增大, ...
发表于 2017-2-21 09:57:31
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该没有影响吧,即使有,也是很微弱的,可以忽略不计。
发表于 2017-2-21 11:00:11
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118289 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
