[求助] 仪表新人求助各位师傅
2.5K |19
GoCooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
仪表新人求助各位师傅 :现场玻璃板液位计约1米高旁边显示仪表量程是10kpa 表的显示是48%怎么判断玻璃板的指示是准确的
发表于 2017-1-11 22:32:49
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 GoCoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
玻璃板显示多少哇
发表于 2017-1-11 22:55:23
玻璃板显示60位置  详情 回复 发表于 2017-1-11 22:58
GoCoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
568099860 发表于 2017-1-11 22:55
玻璃板显示多少哇
玻璃板显示60位置
发表于 2017-1-11 22:58:28
limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
介质密度的知道啊!
发表于 2017-1-12 00:28:48
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
玻璃板液位计是连通器原理,只要不赌,显示都是准确的。不知楼主什么意思。
发表于 2017-1-12 05:47:24
外操说玻璃板和表的指示对不上 就不太明白  详情 回复 发表于 2017-1-12 19:10
947236336VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
玻璃板液位计只要是不堵应该没啥问题。可以把根部阀关闭,让后分别打开根部阀和排污阀看是否有介质流出。如果都顺畅的玻璃板应该没事的。
发表于 2017-1-12 07:07:09
即使不堵,也不见得测量是准的。我们曾上下关阀门排污,都能放介质出来,但就是测不准。后来发现虽未堵但取样口变小也不行。  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:08
谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-12 19:10
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
表的量程是10KPa,表显示是48%,10KPa×48%=4.8KPa
但是谁知道被测介质的密度啊?玻璃板的液柱显示多高啊?
发表于 2017-1-12 07:23:11
介质是水 玻璃板1米高液柱显示半米多一些  详情 回复 发表于 2017-1-12 19:11
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也来学学 ,不知道这方面的知识
发表于 2017-1-12 14:12:37
BourneYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不知道,我只是个初学者
发表于 2017-1-12 14:49:16
druryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
常压 还是 密闭容器?10kpa的 是压差吗? 单法兰还是双法兰? 上下法兰安装位置是否与玻璃板一致?
介质密度多少?
发表于 2017-1-12 14:54:40
发表于 2017-1-12 19:10:18
947236336 发表于 2017-1-12 07:07
玻璃板液位计只要是不堵应该没啥问题。可以把根部阀关闭,让后分别打开根部阀和排污阀看是否有介质流出。如 ...
谢谢
发表于 2017-1-12 19:10:36
但是谁知道被测介质的密度啊?玻璃板的液柱显示多高啊 ...
发表于 2017-1-12 19:11:53
介质密 ...
双法兰
发表于 2017-1-12 19:12:15
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
半米多的液柱,10kpa的量程48%没有问题呀……楼主能把问题讲的详细些吗?楼主的意思是玻璃板是1米的量程,现场玻璃板液位在半米左右,双法兰显示48%?。按照楼主的说法仪表没问题呀
发表于 2017-1-12 22:55:31
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
玻璃板如果没有堵  肯定是玻璃板准确啊 ,,,它只是个连通器而已。
发表于 2017-1-15 09:03:49
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-1-16 08:08:51
这个怎么可能,取样口变小,但是水一样会流进流出玻璃管,只是如果太小的取样口,流进流出的速度慢点,但是过段时间还是会显示正常  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:47
轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
zxg.wylton 发表于 2017-1-16 08:08
即使不堵,也不见得测量是准的。我们曾上下关阀门排污,都能放介质出来,但就是测不准。后来发现虽未堵但 ...
发表于 2017-1-16 08:47:44
轻盈的雪 发表于 2017-1-16 08:47
这个怎么可能,取样口变小,但是水一样会流进流出玻璃管,只是如果太小的取样口,流进流出的速度慢点,但 ...
发表于 2017-1-16 08:50:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066163 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
