[求助] 大侠们,内浮顶罐更换浮盘有什么注意事项?谢谢
2.7K |9
seritVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-1-10 19:19:14
当前内容由会员用户名 serit 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雨中过客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先将旧浮盘的同边密封胶带去掉!然后蒸罐拆除旧浮盘,再洗罐清除罐底油污和尘积物,最后安装新浮盘!
发表于 2017-1-13 08:36:27
nbdxlzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
问的太笼统了
发表于 2017-1-13 09:13:04
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
不同物料品种注意事项是不一样的;还有浮子在内浮盘上的固定方式不同也是不一样的;还有不清楚的是:更换个别浮子还是整体浮子更换?首先要把情况讲清楚。
但总的无非是要对储罐置换、通风、清洗,检测可燃气体、有毒气体浓度及氧含量,涉及动火的还要清除所有易燃物,有浮子破损的话特别要注意浮子内是否存有化工品物料
大修和小修的难易程度和管理的强度是不一样的。所以一定把问题说清楚
发表于 2017-1-14 17:33:39
薄荷人生 + 5 积极参与
serit楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
储罐更换整个浮盘,介质主要是汽油和石脑油。
发表于 2017-1-15 08:34:13
谢谢,您家做全接液浮盘吗?
发表于 2017-1-15 08:34:47
谢谢,您家做全接液浮盘吗?
发表于 2017-1-15 08:34:50
墨墨迟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
现在做浮盘的都是厂家过来人装,只要配合就行了,要注意什么呀,注意人不要受伤。
换浮盘之前把罐清理干净,受限空间会出事故。
发表于 2017-1-17 22:57:19
hnan + 3 积极参与
换浮盘之前把罐清理干净 ...
发表于 2017-1-20 17:52:23
元天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
注意你的罐是否变形,换好浮盘后检查舌膜和罐壁间距,检查浮筒安装均匀不,用水试验浮盘能否浮起有无漏水。
发表于 2017-1-22 13:50:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
hnan + 4 积极参与
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160123 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
