[求助] 长时间停产后阀门检修问题
1.1K |7
HI不亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
    单位由于环保以及产品价格问题停产将近三年,如今准备恢复生产,请教各位仪表同行气动阀门是否需要重新检修,或者重点检修什么部位,有没有这方面经验的朋友,求助大家,谢谢
发表于 2017-1-9 22:14:20
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 HI不亮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
NVUZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好把行程再调整一下
发表于 2017-1-9 22:27:53
整个系统停止三年后再开车必须进行很多事前确认工作;当然具体确认还必须依据你们工艺具体情况而决定:个人认为主要从以下几个方面:
1.动设备盘车,加油润滑,或者重新更换润滑油;
2.静设备方面:如果需要需要对部分设备及管线进行开放检查,如果有必要进行清洗;
3.一些安全件,安全阀门,检测仪表,需要进行重新校验;
4.过滤器有必要拆开进行检查,可能内部存在生锈腐蚀状态;
5.部分动设备进行空载或者以水作物料负责运行,确认是否存在异音;
7.系统可能要进行气密测试, 确认是否有泄漏,
8.阀门:手动阀门需要确认一下螺栓是否存在腐蚀来重情况;动作是否良好,
   调节阀门,不但要进行动作测试,还需要进行开度测试;
(另外注意空气管线投用前进行一下确认,特别是仪表管线,可能内部生锈,)
9.最重要是,人员长时间离岗,再开车需要再次进行培训教育,保存好相关培训考核记录,防止出开车初期出现事故,可能会追究你们人员没有教育工作.
发表于 2017-1-9 22:48:44
参与人数 1财富 +7 收起 理由
gjn1970 + 7 深入讨论
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
应校验一下,看下动作是否正常,重要的阀应解体检查。
发表于 2017-1-10 06:02:28
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
全阀门面检验,行程需效验
发表于 2017-1-10 08:29:55
至少在开车前,各个阀门要开关试一下。
发表于 2017-1-10 11:40:17
蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
就当是第一次开车,先单点调试然后联调,最后试生产
发表于 2017-1-10 13:13:39
发表于 2017-1-10 15:40:28
参与人数 1财富 -1 收起 理由
王天泽 -1 禁止纯表情无意义回复
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278126 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
