[求助] 温度变送器3144型
1.7K |9
被上帝遗忘的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
温度变送器3144容易出现什么故障;怎么处理。
发表于 2017-1-8 11:39:00
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 被上帝遗忘的人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罗斯蒙特的产品,设置好了应该不会出故障
发表于 2017-1-8 13:37:25
星火1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【安大帅】
同问
发表于 2017-1-8 18:53:25
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
出任何故障,找罗斯蒙特,这货这么贵,务必让罗斯蒙特解决。
发表于 2017-1-8 19:51:49
t15953101283 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我可以维修
发表于 2017-1-8 20:47:08
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先自己检查一下设置,如果确实无法排除,再联系供货商也不晚
发表于 2017-1-9 08:45:51
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果正常使用中不容易出现故障,如果变送器和传感器不是一体化出厂的,安装时可能会由于线制与组态设置不一致出现输出高报,用475改一下就好了,罗斯蒙特温度变送器出厂默认四线制,除非特殊说明要求其他线制
发表于 2017-1-9 22:51:24
WEKJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
换新的  旧的返厂
发表于 2017-1-23 19:52:45
zigaeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温度多了,给你列几个:
1. 变送器进水,表的LCD上都是雾气。
2. 线路板上原件焊接接点虚焊,读数不稳定。
3. 表面铝壳铆钉处严重腐蚀。这个和海洋环境有关。
4. 电路板焊接点处腐蚀,这个和安装工人表盖拧不严有关。
本**就事论事,3144还是足够好的,但是还是有很多问题
发表于 2017-2-27 14:54:16
yuchenchf + 5 积极参与
名字就不吉利,2088名字多好呀、
发表于 2017-2-27 16:06:47
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064822 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
