[讨论] 制造厂拿到设计院图纸后会不会进行核算?
3.7K |28
dreamlxbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不需要吧,要不没有设计资质的制造单位不是不能做设备了
发表于 2017-1-9 09:49:10
梦幻100 + 3 积极参与
elite126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般会做的,对关键参数核对的。
发表于 2017-1-10 22:01:56
梦幻100 + 3 积极参与
制造厂有有到工序就是图样审核记录,这是必须的,仅对图样的本身和强度计算输入是否正确。
发表于 2017-1-11 08:33:39
henryli14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
负责任的大厂子会的,包括强度 尺寸等会把把关,问题消灭在初期总比制造中发现好,对大家都好
发表于 2017-1-11 08:40:11
梦幻100 + 4 积极参与
meinv_8_8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
澈风 发表于 2017-1-8 08:03
一般是要核对的,虽然说设计院审核出了图纸,但如果出现问题还是会找公司的,一般我们都是画完图先经过设计 ...
设计院出图,为什么你们会画图?
发表于 2017-1-11 13:52:43
我们是技术人员拿到设计院的图纸后,要进行图纸审查,主要是尺寸校对,技术条件审核补充以及拆补图(下发生产的图纸是很细的,所有机加工件、开孔件都必须出图的),并出具审图记录。但是一般不校核强度计算书,因为毕竟只是制造单位,设计文件的正确性是设计单位的职责,不是制造单位的职责。
发表于 2017-1-11 13:58:53
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一般制造厂是不会对设计院提供的图样再去做强度校核,没有必要吧,要做的是做工艺性审图。
发表于 2017-1-11 15:05:30
梦幻100 + 4 积极参与
澈风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
meinv_8_8 发表于 2017-1-11 13:52
设计院出图,为什么你们会画图?
因为前期是会出图纸的呀,最后由设计院来确认的。
发表于 2017-1-12 07:59:51
梦幻100 + 3 积极参与
钱广兵40VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般会对外来图纸审查一下,出一个审查记录...
发表于 2017-1-12 15:43:49
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393159 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
