[求助] 窝街流量计温压补偿作用
2K |10
中捷VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家好,涡街流量计温压补偿作用是干什么的呢?对于蒸汽来说,绝压20kpa 工况用涡街这种流量计可以吗?
发表于 2017-1-7 08:00:43
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 中捷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气体密度随温度和压力的变化而变化,涡街流量计温度和压力补偿就是补偿气体介子的密度,而对于液体,其密度随温度压力的变化改变很小,所以液体介子的测量一般不进行温压补偿。
第二句话没有看明白....
发表于 2017-1-7 08:41:28
参与人数 2财富 +6 收起 理由
trant323 + 5 热心助人
waneng + 1 通俗易懂,赞同!
丘哥哥霸气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请参考理想气体方程,气体流速跟压力成反比,跟温度成正比;所以同一种介质在不同温压状态下流速不同,而体积流量是根据流速来测量的。所以对于涡街的气体测量最好使用温压补偿;
而对于蒸汽 分为两种,饱和蒸汽和过热蒸汽,对于饱和蒸汽,温度和压力是成一定比例关系,所以知道其中一个值就能推算另一个值,所以对于饱和蒸汽只需要补偿温度或者压力。而对于过热蒸汽则不存在这个关系,所以要精确测量 温压必须同时补偿。
发表于 2017-1-7 22:58:37
温压补偿,都不知道,这没文化呢。就是天冷了,热个鸭子补一补。
发表于 2017-1-9 09:32:42
1111111 + 5 同意你的观点,呵呵呵呵
你这人到处酸别人,然后又没有给出好的建议,太闲了!
发表于 2017-1-9 14:00:52
SBULCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
   因为气体的密度会随着温度压力的变化而变化,密度变了体积流量也跟着改变了。
发表于 2017-1-9 14:17:58
你给解答了,一天到晚盯着我发帖干嘛,酸不酸呀。你看看所有解答的帖子能帮助楼主解决问题吗,说白了,楼主还是解决不了涡街流量计的温压补偿问题。到底怎么补偿,怎么计算,要不你给来点建设性的解答。
发表于 2017-1-9 15:53:52
hfrs 发表于 2017-1-9 15:53
你给解答了,一天到晚盯着我发帖干嘛,酸不酸呀。你看看所有解答的帖子能帮助楼主解决问题吗,说白了,楼 ...
我不会我不BB,懒得和你一般见识!
发表于 2017-1-11 09:02:05
凯赢达小丁 发表于 2017-1-11 09:02
我不会我不BB,懒得和你一般见识!
我不会我BB,懒得和你一般见识!
发表于 2017-1-11 09:25:48
hfrs 发表于 2017-1-11 09:25
我不会我BB,懒得和你一般见识!
真是小学生,有时间多看规范吧。
发表于 2017-1-11 09:41:12
凯赢达小丁 发表于 2017-1-11 09:41
真是小学生,有时间多看规范吧。
有时间多看仪表的专业课吧。
发表于 2017-1-11 09:45:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070196 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
