[求助] 请教压力表的分类问题
2.7K |22
看到过这个么文件
说是压力表分膜片压力表、法兰式变送器式的压力表、一般变送器式的压力表
最后这个一般变送器式的压力表大致就是测比较干净的像仪表空气、水之类的流体的,
PID上面就是一个引压管,再个根部阀,再个PG或者PT的
但是前面两个压力表分膜片压力表、法兰式变送器式的压力表还是有点云里雾里
还请高手指点
O(∩_∩)O谢谢
压力
膜片压力表
法兰式变送器
一般变送器/压力表
发表于 2017-1-6 21:41:52
fffsusan + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这个分类看不懂,记得曾经翻过一本标准,压力表应该分:压力表、真空表和压力真空表。我一下子懵了。
发表于 2017-1-6 21:55:21
longkui1990 + 3 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你所说的不是压力表的分类,是压力测量仪表类型。
发表于 2017-1-7 05:46:05
专业。。还请老兄详解  详情 回复 发表于 2017-1-7 15:01
longkui1990 + 5 深入讨论
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
法兰式变送器对于有毒,腐蚀,粘性比较适用,因为无引压管,降低泄露概率,用带法兰毛细管的变送器可以减少伴热,例如水如果用普通引压管方式需要伴热,用毛细管可以到-20度不用伴热。
发表于 2017-1-7 06:53:16
厉害。。。 法兰式的和膜片式的区别在哪呢  详情 回复 发表于 2017-1-7 15:02
longkui1990 + 8 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
压力表按其测量精确度,可分为精密压力表、一般压力
表。精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
压力表按其指示压力的基准不同,分为一般压力表、绝对压力表、差压表。一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准;差压表测量两个被测压力之差。 压力表按其测量范围,分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表。真空表用于测量小于大气压力的压力值;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000&#160a的压力值;低压表用于测量0~6MPa压力值;中压表用于测量10~60MPa压力值;高压表用于测量100MPa以上压力值
发表于 2017-1-7 07:26:36
wjf630914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压力表还有其他形式吧?
发表于 2017-1-7 08:04:25
估计是我问的不清楚 是想请教下压力测量仪表类型  详情 回复 发表于 2017-1-7 15:03
longkui1990 + 2 积极参与
专业。。还请老兄详解
发表于 2017-1-7 15:01:54
zzllyp 发表于 2017-1-7 06:53
法兰式变送器对于有毒,腐蚀,粘性比较适用,因为无引压管,降低泄露概率,用带法兰毛细管的变送器可以减少 ...
厉害。。。
法兰式的和膜片式的区别在哪呢
发表于 2017-1-7 15:02:36
wjf630914 发表于 2017-1-7 08:04
压力表还有其他形式吧?
估计是我问的不清楚
是想请教下压力测量仪表类型
发表于 2017-1-7 15:03:25
蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一般压力表就是机械压力表,用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力;膜片压力表适用于测量一定腐蚀性、粘稠介质和非结晶或非凝固的各种流体介质的压力和负压;法兰式压力表适用于测量腐蚀、高温、高粘稠、易结晶、易凝固和固体浮游物介质的压力。
发表于 2017-1-7 16:07:40
蓝紫 发表于 2017-1-7 16:07
一般压力表就是机械压力表,用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等 ...
后面两个在PID上面一般怎么表示呢
发表于 2017-1-7 16:36:04
longkui1990 发表于 2017-1-7 16:36
后面两个在PID上面一般怎么表示呢
PDF上面都是用PI表示
发表于 2017-1-7 20:39:29
[/img]  详情 回复 发表于 2017-1-8 08:31
我又没表达清楚了。。 比如这么两种 右边这种画的意思就是之前说的一般变送器式的压力表了,带引压管的 左边这种应该是膜片的还法兰的呢 剩下的一种通常是如何表示 O(∩_∩)O谢谢 [attachimg]1236113[/att  详情 回复 发表于 2017-1-7 21:12
longkui1990 + 3 深入讨论
蓝紫 发表于 2017-1-7 20:39
PDF上面都是用PI表示
我又没表达清楚了。。
比如这么两种
左边这种应该是膜片的还法兰的呢
剩下的一种通常是如何表示
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2017-1-7 21:12:57
左边的这个是现场表,就是普通的膜盒压力表,带法兰的,个人觉得你的这个分类有问题,一般的导压管压力表拆开之后里面也是小膜盒  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:27
楼主参考的那种资料叫压力表分类么?
压力表分类,首先应该将主要内容限定在压力表上,而不是将压力变送器扯进来,虽然部分压力变送器可以有压力表的功能。
根据压力与大气压关系,可以分为表压表和绝压表。
根据压力元件分,可以分膜盒式,波登管式,压电转换式等。
根据材质分,不锈钢的、铜的、特殊合金的。
根据压力范围分,低压的,中压的,高压的,超高压。
根据使用介质温度分,有低温应用型,常规应用型,高温应用型。
根据是否可以远传或事宜 有电接点分,普通的,电远传型,电接点型等
根据显示方式,有指针式,数字式,棒图式,液柱式
根据应用场合的安全要求,防爆型,非防爆型
根据介质应用,氢压力表,氧压力表,乙炔压力表,氨压力表等
分类首先要有一个分类依据。
发表于 2017-1-7 21:42:35
问的不专业。。 按3楼的说法应该是压力测量仪表类型 还请老兄指点 谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-7 21:52
qugd 发表于 2017-1-7 21:42
楼主参考的那种资料叫压力表分类么?
压力表分类,首先应该将主要内容限定在压力表上,而不是将压力变送 ...
问的不专业。。
按3楼的说法应该是压力测量仪表类型
还请老兄指点
谢谢
发表于 2017-1-7 21:52:33
PDF上面都是用PI表示
自己看看吧
发表于 2017-1-8 08:31:30
学习了,多谢老兄  详情 回复 发表于 2017-1-11 21:39
longkui1990 + 10 热心助人
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
longkui1990 发表于 2017-1-7 21:12
我又没表达清楚了。。
比如这么两种
发表于 2017-1-8 11:27:16
还真没见过压力表拆开来是什么样子。。 老兄有机会的话下回帮忙拍个照片哈 3x  详情 回复 发表于 2017-1-11 21:37
longkui1990 + 6 深入讨论
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼上分析的非常精辟,同意楼上观点
发表于 2017-1-9 08:47:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
longkui1990 + 1 积极参与
仪表这个行业进入门槛低,现在真是明白了。
发表于 2017-1-9 09:26:04
对仪表的很多东西不清楚,见笑了  详情 回复 发表于 2017-1-11 21:38
冷嘲热讽不好吧?互相学习不是很正常嘛?你有好的想法可以提,没必要这么酸。
发表于 2017-1-9 13:57:07
longkui1990 + 3 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122919 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
