[求助] 常压储罐测厚请教
3.3K |6
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
本人为设备技术员,计划下周对1万立甲醇储罐进行壁厚测量,第一次进行操作,请求高手给予经验指导,如何进行测量,需要什么注意事项,本人不胜感激!
发表于 2017-1-6 16:33:00
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 漂流的美学 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂流的美学楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么木有人呢
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-7 11:00:09
甲醇储罐进行壁厚测量,你提前先画出储罐的示意图,及甲醇液面位置,然后平均取多少测点做好标记,那些是危险点多做标记,然后按图施工做好记录。做好安全措施。
发表于 2017-1-7 11:13:27
shouzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
测量容器壁厚时最好保持设备内无物料下进行,技能保持测量精准又保证安全。若在罐内有物料情况下测量,测量点打磨时一定检测周围环境可燃气浓度,放置打磨过程中发生危险,而且你这是1万立的罐体,需要搭架子,不能只在底部或顶部测量,要不也失去意义。
发表于 2017-1-9 11:06:47
梦幻100 + 6 深入讨论
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
借楼学习,是用超声波测厚仪测吗?用什么耦合剂,一般选多少点?
发表于 2017-1-9 11:23:33
梦幻100 + 3 积极参与
一、        定点测厚目的
1、测厚监测主要针对设备、管道的均匀腐蚀和冲刷腐蚀,对于氢腐蚀、应力腐蚀等应通过其它检测手段进行监测。在高温硫腐蚀环境下,应重点对碳钢、络钼合金钢制设备、管道进行测厚检测。新建装置或新投用的设备及管道,在投用前就应确定定点测厚的位置,并取得原始壁厚数据。
2、通过一段时间的监测,对前一段时间的设备腐蚀速度可以真实的进行评估;配合在线腐蚀监测对设备、管线进行有针对性的监测和腐蚀规律研究;
3、评估设备的剩余使用寿命,对设备的使用进行危险性预警,实现装置的安全运行,和其它腐蚀监测、防腐措施结合延长装置的生产周期,提高企业效益;
4、通过实施定点测厚,了解装置的均匀腐蚀情况,掌握全装置设备、管线腐蚀速率,对制定装置的检修计划有重要的指导意义,实现科学合理的检修;
5、提高设备、管线的管理水平;
二、定点测厚管理
A 、建立车间各装置的定点测厚布点图(或单体图)。
B 、定点测厚点必须有明显的标示和编号。在裸管上的测厚点,可用耐候耐温漆涂一个直径为3cm的圆作标记;在保温层的设备及管道上的测厚点,应安装可拆卸式保温罩(盒)并标上编号。
C 、装置检修期间应对装置所有的定点测厚点进行常温测厚。
D 、定点测厚布点应根据各装置工艺工况及介质的腐蚀性和历年的腐蚀检查情况确定,应能覆盖全装置的腐蚀部位。
E、 应对腐蚀减薄量超过设计腐蚀裕度的数据及时核对数据的准确性,如确认无误,应分析原因,提出处理建议。
三、定点测厚布点原则
A 、下列易腐蚀和冲刷部位应优先考虑布点:
a.管线腐蚀冲刷严重的部位:弯头、大小头、三通及喷嘴、阀门、调节阀、减压阀、孔板附近的管段等;
b.流速大(大于30m/s)的部位,如:热炉炉管出口处、机泵出口阀后等;
c.环烷酸腐蚀环境下的气液相交界处和液相部位;
d.硫腐蚀环境下气相和气液相交界处;
e.流体的下游端(包括焊缝、直管)容易引起严重冲刷的部位;
f.同一管线的热端;
g.换热器、空冷器的流体入口管端;
h.塔、容器和重沸器、蒸发器的气液相交界处;
i.换热器、冷凝器壳程的入口处;
j.流速小于1m/s的管线(包括水冷却器管束),有沉积物存在易发生垢下腐蚀的部位;
k.盲肠、死角部位,如:排凝管、采样口、调节阀副线、开停工旁路、扫线头等。
B、输送腐蚀性较强介质的管道,直管段长度大于20cm时,一般纵向安排三处测厚点,长度为10-20cm时,一般安排两处,小于10cm时可安排一处。
C 、介质腐蚀性较轻的管道一般在直管段(两个弯头间的连接管)安排一处测厚点,在弯头处安排一处测厚点。
D 、管线上的弯头、大小头及三通等易腐蚀、冲蚀部位应尽可能布置测厚点。
E 、考虑现场实际,一般不要将在线测厚点选在测厚人员不易操作的位置(腐蚀特别严重,需特别重视的部位除外)。
F 、对大小头、弯头、三通管、调节阀或节流阀后、集合管等有关管道常见结构的布点位置可参考下图1--8示范
G、 管道上同一截面处原则上应安排4个测厚点,一般布置在冲刷腐蚀可能严重的部位和焊缝的附近(主要在介质流向的下游侧)。
H、设备上固定测厚点应根据温度、介质、设备结构来确定。
四、测厚频率的确定
A 、当腐蚀速率在0.3-0.5mm/a或剩余寿命在1-1.5年之间时,应每一个月测定一次。
B、 当腐蚀速率在0.1-0.3mm/a或剩余寿命在1.5-2年之间时,应每两个月测定一次。
C 、当腐蚀速率小于0.1mm/a时,应每三个月测定一次。
D 、对腐蚀极为严重(腐蚀速率大于0.5mm/a)或剩余寿命小于1年的部位应进行监控,对监控部位应增加测厚频率。
E 、停用设备及管道重新启用前应增加一次测厚。
F 、当原料中硫含量、酸值发生明显变化时,应适时调整测厚频率。
五、测厚方法及数据处理
A、 测厚仪器采用超声波测厚仪,精度不低于0.1mm,测量误差应在±(H%+01)mm范围内,(H-壁厚,mm)。
B 、应根据被测设备及管道的温度选择适当的探头和耦合剂。
C 、每次测厚前,应对测厚仪器进行常温标定,同时对被测对象进行表面处理,保证被测对象的材质和表面状况与标定试块基本一致。
D 、推荐采用二次测厚法,即在探头分隔面相互垂直的两个方向上(对管道测厚,探头分隔面应与轴线垂直或平行)测定两次,以最小值为准。如果两次测厚值偏差大于0.2mm,应重新测定。
E 、对中高温条件下(100℃-500℃)的测厚,所测数据比实际值偏大,应注意进行修正。
F、 测厚腐蚀速率(mm/a)=某两次所测得的常温厚度差(mm)/对应两次测厚间隔时间(a)
G 、剩余寿命估算:用所测得的平均腐蚀速率即为钢制炼油设备及管道的剩余寿命。该剩余寿命的可靠程度取决于测厚数据的可靠程度,且只能用于均匀腐蚀,可指导确定检测频率,不宜作判废依据。
H、 定点测厚的有关数据资料,如测厚数据、管道测厚图、管道基本参数等最好用计算机软件进行管理,使数据处理规范化科学化。
六、测厚注意的问题
    A、测厚仪探头的使用,在测量过程中,探头都要平稳地垂直于被测物体的表面,通过耦合剂与被测点紧密地接触。不能在使用过程中用探头在被测物体表面来回滑动,这样会对探头的接触面造成损伤。缩短探头使用寿命。高温测厚的时候,探头不能与高温部位接触时间过长,测厚仪读数稳定就可以了。在测厚仪读数不稳定或者无读数的时候,我们一般在探头与高温部位接触的时间不超过10秒。每次测量完后都要让探头冷却到常温再进行第二次测量。可以重复测量,使测厚仪显示稳定读数。
B、耦合剂的使用如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时,应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
C、安全问题
   a、遵守生产企业的各项规章制度,进入生产装置施工作业要看清装置标志牌,认清有毒有害区域,并在作业时佩戴合适的防毒面具,高温下穿戴隔热服、手套。
   b、在装置运行的状况下使用工具清除检测部件表面的防腐层或污垢时必须使用防爆的铜制工具。
   c、在任何情况下检测高处部位时均禁止踩踏装置的仪表引管和吹扫蒸汽管等小支管。
   d、禁止踩踏或开关现场阀门。
   e、禁止触摸或按动现场设置的任何仪表和开关。
   f、检测人员应由2人一组相互配合,1人具体检测,1人记录,记录人员同时起监护作用。
   g、检测工作建议由专业队伍或人员进行。
发表于 2017-1-9 11:24:32
梦幻100 + 10 同意你的观点
默豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了
发表于 2017-1-9 15:08:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135735 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
