[讨论] 离心泵问题请教
4.4K |57
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电机问题~~
发表于 2017-1-6 11:22:50
gaodi913 + 2 积极参与
HXNQHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你们阀门是全开还是半开? 离心泵用的什么材质
发表于 2017-1-6 11:35:30
启泵时阀门全关的,电流就有30A,稍微有点开度,电流就到33A, 盐酸系统离心泵用的是四氟材质叶轮。  发表于 2017-1-6 13:53
gaodi913 + 2 积极参与
yanzi8haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
让电气人员查一下电流变送器吧,我们这以前也出现过这种情况,现场实测电流为6.4A,但是变送之后电流为8.8A。更换变送器后正常。
发表于 2017-1-6 11:45:46
在现场实测电流与DCS界面显示电流基本相同,应该不是电流变送器问题!  发表于 2017-1-6 13:55
gaodi913 + 3 积极参与
lpc1007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
yanzi8hao 发表于 2017-1-6 11:45
让电气人员查一下电流变送器吧,我们这以前也出现过这种情况,现场实测电流为6.4A,但是变送之后电流为8.8A ...
泵出口阀还没有打开时,电流就超过额定电流!
厂家的人明天过来,到时候请他们检查一下。
发表于 2017-1-6 14:05:35
等出来结果告诉一声。如果没有问题,那就可能是电机的问题了。  详情 回复 发表于 2017-1-7 10:32
cahcbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的型号,好象是我公司的泵,楼主是哪个厂家,泵是不是我头像图片上的这种?
发表于 2017-1-6 16:02:08
泵出口阀还没有打开时,电流就超 ...
发表于 2017-1-7 10:32:11
马儿7394101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看一下泵的出口压力,是否是工作压力。流量很难侧准
发表于 2017-1-7 11:15:58
youjielqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
跟我这边的情况差不多
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-7 21:37:44
jvr_mr_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
楼主 等故障排除了,可以和大家分享下。
比较好奇。
发表于 2017-1-8 12:54:18
-400W?如果4极电机的泵效率很低,超电流很正常。
发表于 2017-1-8 13:25:02
svenzhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
xhuaok 发表于 2017-1-5 17:27
简单说下:
1. 泵的电机功率:
    先算轴功率: 效率按0.6算, Pa=HQρ/102η=(58x20x1200)/(3600x102x0 ...
第一点你轴功率算错了 如果按照效率0.6来算轴功率是23.2KW 乘上个系数是25.52KW 它电机选择15KW所以电机选小了选择30KW电机才对。
发表于 2017-1-8 15:03:38
xhuaok轴功率的计算是没有问题的,实际泵的效率只有0.45,所以轴功率算下来是7.02KW,选15KW的电机足够大了!!!  发表于 2017-1-9 10:11
B0SS + 4 深入讨论
厂家的人来了,把叶轮直径切割了30mm,现在运行满负荷时电流为29.7A,个人觉得还是有点偏高,不知道能不能长期运行。
发表于 2017-1-11 14:32:44
B0SS + 3 积极参与
eidlxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
兄弟,给你个建议,问题解决了的话,点个赞啊!
开式叶轮,启动时电流不算太高,因为没有流量,开出口阀后电流马上升高,因为有流量了。
如果工艺参数、测量仪表显示都正常,真想只有一个,检查电机接线,是不是反转了?
发表于 2017-1-12 13:22:48
B0SS + 5 赞一个
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
wangt765 发表于 2017-1-6 10:22
以前遇到过类似问题,原因是设计管道直径过大,阀门开度没有控制好,管线总阻不够。试一试调整下阀门开度
管道太大为什么会出现这种现象,可以给小白详细解释一下吗
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-16 07:15:06
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
实际上就是电机选小了
发表于 2017-1-16 08:17:13
你们用多大额叶轮直径?
发表于 2017-1-16 10:00:37
80-50-400的泵,叶轮400  发表于 2017-2-14 17:12
管道直径过大,同样流量下沿程阻力就小
发表于 2017-1-16 10:05:32
雨中的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.查工艺问题:是否有分流,没过流量计,超流量了。2.热继电器设定电流是否过低,低于额定电流。排查电气问题
3.泵盘车是否正常,是否存在卡涩
4.流量计是否准确
发表于 2017-1-17 09:08:04
1、有支管,但是支管的关闭的。 2、电流保护设置参数为32A,高于额定电流10%,应该没有问题。 3、盘车正常,不存在卡涩的情况。 4、流量计经过仪表人员检验过,应该比较准确。  发表于 2017-2-14 17:16
B0SS + 4 深入讨论
lhg115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好电机功率适当放大,热继电器保护适当调高
发表于 2017-1-17 09:24:39
B0SS + 3 积极参与
HXNQH 发表于 2017-1-16 10:00
你们用多大额叶轮直径?
因为电机是1500转的,所以叶轮直径选的较大,400的
发表于 2017-2-14 17:11:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233345 second(s), 173 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
