[讨论] 离心泵问题请教
5.8K |57
lpc1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
项目上购买3台离心泵,参数为:介质31%盐酸(含2%细小固体颗粒,密度约1200),流量20m3/h,扬程58米,厂家提供泵型号为KJF80-50-400W,配套电机功率为15KW。
安装完成以后,项目上用水来试运行,空载的时候电流为12A左右,带负荷电流就飙升到30A-32A,流量开到大于10M3/H泵就跳闸。
请教一下,到底是什么原因呢!!!谢谢
发表于 2017-1-5 16:25:03
【提示:直接搜索1662351可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lpc1007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选型问题,超电流的话一定是选型的时候电机不合适。不过按照轴功率计算的话,15KW足够了呀,怎么会超电流呢。你这个流量只有20方的话,65进口的泵就可以,不需要选80进口的。可以选其他泵试试。
发表于 2017-1-5 16:37:51
因为我们是管道已经有的,换泵,所以泵的进出口都按照以前的参数设置的。  发表于 2017-1-5 17:01
hy_0619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
第一感觉,电机选小了
发表于 2017-1-5 16:47:34
电机应该没有选小,计算得到的轴功率才7KW,选15KW的电机足够。  发表于 2017-1-5 16:58
星火1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【安大帅】
介质不同有影响吧,32%的盐酸密度为1.159,
发表于 2017-1-5 16:49:07
初期盐酸的密度是1150左右,到后期盐酸与金属氧化物反应以后,密度会增加一些,我们取的平均值,所以是1200.  发表于 2017-1-5 17:00
轴功率11kw左右,就算密度1.3,15kw也是够的  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:51
发表于 2017-1-5 16:51:56
lpc1007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
hy_0619 发表于 2017-1-5 16:47
第一感觉,电机选小了
发表于 2017-1-5 16:58:14
autuleaf | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1.查工艺问题:是否有分流,没过流量计,超流量了。2.热继电器设定电流是否过低,低于额定电流。排查电气问题
3.泵盘车是否正常,是否存在卡涩
4.流量计是否准确
发表于 2017-1-5 17:09:08
1、回流管的手动阀与调节阀都关闭的,旁路也关闭的, 2、电机保护电流设置为33A,超过额定电流10%,应该是没有问题的 3、泵盘车时稍微有点紧,可能是新泵的原因 4、流量计是校核过的,应该不会有太大的偏差, 谢   发表于 2017-1-5 17:15
空载的时候电流为12A左右,额定功率为15KW,
我估计问题在电机上,
发表于 2017-1-5 17:09:13
jvr_mr_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
三台都出现这种问题?
发表于 2017-1-5 17:15:53
对,今天3台都试运行过,都有这个问题。  发表于 2017-1-5 17:18
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、电机可能有问题。2、泵可能有卡涩或者泵与电机的同心度有偏差。3、介质的密度影响。
发表于 2017-1-5 17:25:17
xhuaokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
  终身会员:HC8102531  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
简单说下:
1. 泵的电机功率:
    先算轴功率: 效率按0.6算, Pa=HQρ/102η=(58x20x1200)/(3600x102x0.6)=6.32kw
    所以电机功率15KW是**的够的
2. 满载时的电流:
    按电机满功率算,供电电压按380算,系数按一般情况假定,I=P/(√3*U*cosφ*η)=15x1000/(1.732x380x0.9x0.8)=31.7A
    可见电流本来就可能比较高的
综上,泵应该没有问题,建议检查下MCC里面对泵电机的控制参数设置是否正确?
发表于 2017-1-5 17:27:00
先算轴功率: 效率按0.6算, Pa=HQρ/102η=(58x20x1200)/(3600x102x0.6)=6.32kw 这个计算里面那个3600,是什么意思,没看懂,能告诉我什么意思吗?  详情 回复 发表于 2017-7-30 08:09
三台泵的电流是现场表测的吗?
还是DCS终控室的数据。因为三台泵同时出现的问题,我怀疑是测电流元件出现问题,导致马保启动。
10M3/H,就接近30A了,好异常
发表于 2017-1-5 19:15:33
是DCS数据,但是还有情况就是稍微再提高负荷就会跳闸、!  发表于 2017-1-5 19:34
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这我碰到过类似的情况,电工将跳闸的保护电流调高了5%的样子就不跳了,据说是工厂的电压过高,安全电流卡太死容易跳闸
发表于 2017-1-5 21:42:10
现在存在的问题是15KW的离心泵运行电流不应该超过30A,担心时间长了会烧电机。  发表于 2017-1-6 08:15
1、介质的密度。2、介质的工作工况温度,温度决定了介质的工作密度
发表于 2017-1-6 08:25:53
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
15KW电机额定功率在30A左右,计算方法如11#,正常应该是额定流量和扬程下的电流。跳闸应该就是过流了。
发表于 2017-1-6 08:37:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111311 second(s), 77 queries Redis On.
