[讨论] Rexroth力士乐A4VG,Rexroth力士乐A4VG柱塞泵特性参数
1.3K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
-排量从28到250
-常用压力400bar(40Mpa)
-尖峰压力450bar(45Mpa)
力士乐A4VG特点:
斜盘式轴向柱塞变量泵,用于闭式回路静液压传动
◆流量与驱动转速及排量成正比并可无级变量;
◆流量随斜盘摆角从零增加到其最大值;
◆使斜盘摆过中位可以平稳改变液流流动方向;
◆易与各种控制和调节系统匹配的多种变量方式;
◆泵在高压油侧配备两个溢流阀来保护静液压传动(泵和马达)免于超载;
◆高压溢流阀同时也具有补油阀的功能;
◆内置辅助泵用作补油泵和控制泵;
◆最高补油压力由一个内置补油溢流阀来限制;
典型应用:
混凝土泵车、重型液压平板车、液压泵站
技术参数:
 数值表(理论值,未考虑ηmh和ηv;数值经过圆整)
1)极限最高转速:- 功耗为角功率的一半(例如当Vg man和PN/2时
2)高歇最高转速:- 在高速空载运行时
          - 在发动机超速期间:△p=70...150 bar 和 Vg max
          - 在反向尖峰负载时:△p<300 bar和 t < 5 秒。
博世力士乐A4VG/VTG系列:
BOSCH REXROTH A4VG28, A4VG40, A4VG45, A4VG56, A4VG71, A4VG90, A4VG125, A4VG180, A4VG250, A4VG355, A4VG500 & A4VTG28, A4VTG40, A4VTG45, A4VG56, A4VTG71, A4VTG90, A4VTG125, A4VTG180, A4VTG250, A4VTG355, A4VTG500
力士乐A4VG常用型号:
A4VG125EP2D1/32R-NZF02F001DH
A4VG125EP2DM1/32L-NZF02F001S
A4VG125EP2DT1/32R-NZF02F001S
A4VG125HD1D1/32R-NZF02F001D
A4VG125HD1D2/32R-NSF02F071S
A4VG125HD1DM1/32L-NSF02F001S
A4VG125HD1MT1/32R-NSF02F021S
A4VG125HDMT1/32R-NSF02F691S
A4VG125HWD1/32L-NZX02F001S
A4VG125HWD1/32R-NZF02F071D-S
A4VG125MSD1/32R-NSF02F021D
A4VG125EP4D1/32L-NAF02F691DP +A11VO95LRDS/10L-NSD12N00
A4VG125EP4D1/32R-NAF02F691DP +A11VO95LRDS/10R-NSD12N00
A4VG180EP4D1/32R-NTD02F691DP +A11VO130LRDS/10R-NSD12K01-S
A4VG180EP2DM1/32L-NZD02F001D
A4VG180DA2D2/32L-NSD02F001DT
A4VG180HD3DT1/32R-NZD02F01XS-SK
A4VG180EP4DT1/32L-NZD02F001PP
A4VG180DA2D2/32L-NZD02F001SH
A4VG180DA2D2/32R-NZD02F041SH
A4VG180HD9MTE/32R-NSD02F00
A4VG28EZ1DM1/32L-NZC10N005E
A4VG28HWD1/32R-NZC10N005E
A4VG40EZ1DM1/32L-NSC02F003S
A4VG56DA1D7/32R-NZC02F005SH
A4VG56DA1D7/32R-NZC02F005SH-ES
A4VG56DA2D2/32R-NZC02F013SH-S
A4VG56EP2D1/32R-NSC02F005SH-E
A4VG56HWD1/32R-NSC02F025S
4VG56HWDT1/32R-NSC02K023E-S
A4VG71DA1DT4/32R-NZF02F001DH
A4VG71DA2D2/32L-NTF02F021SH
A4VG71DGDT1/32L-NTF02F021S
A4VG71DGDT1/32L-NTF02F021S-S
A4VTG71HWCSD32L-NLD10F001S-S
A4VG71EP2D1/32R-NZF02F011SH-E
A4VG71EP2DT1/32R-NSF02F041DH-E
A4VG71HD1D1/32R-NZF02F001F-E
A4VG71HWD1/32R-NZF02F001S
A4VG71HWDT1/32R-NZF02KXX1E-S
A4VG90EP2D1/32R-NSF02F041KH-E
A4VG90EP2DM1/32L-NSF02F001FH
A4VG90EP2DT1/32R-NZF02F071DH-E
A4VG90EP2MT1/32L-NSD10F011ST-S
A4VG90HD1DT1/32L-NZF02F001D-E
A4VG250EP2D1/32R-NZD10F721S+A4VG250EP2D1/3VR-NSD10F071S了解更多请到:力士乐柱塞泵
相似资讯:http://www.aotuoshi.com/products_19.html
发表于 2017-1-5 16:24:49
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-1-13 16:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060128 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 324天
