[求助] 液位计选型
3.1K |28
XTAPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
常压储罐,兼具就地与远传的液位计,选什么呢?一般的压力变送器或者??
发表于 2017-1-5 15:04:40
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 XTAPI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单法兰的就行
发表于 2017-1-5 15:07:46
海中沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般压力变送器也行
发表于 2017-1-5 15:16:01
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要看你介质和要求的精度。一般情况下选择非接触式雷达液位计,精度可以选择计量(贸易)级别和控制级。这是常规而且可靠的选型。
压力变送器或差压变送器测量精度会差一些,介质的密度变化会引起测量误差。
还有一种非接触式罐体上下外贴式液位计,据说是超声波原理,没有使用过,精度与稳定性不祥。
发表于 2017-1-5 15:16:54
XTAPI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
waneng 发表于 2017-1-5 15:16
主要看你介质和要求的精度。一般情况下选择非接触式雷达液位计,精度可以选择计量(贸易)级别和控制级。这 ...
尿素溶液,我看有搅拌器,雷达不太适合吧
发表于 2017-1-5 15:51:41
多高的罐子 如果不高 电容搞起 如果大罐子 那么雷达也能搞定 当然最经济的还是差压,只不过要看你罐子是否侧面开了空  详情 回复 发表于 2017-1-7 23:19
有没有磁翻板带远传功能?
发表于 2017-1-5 15:52:06
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
磁翻板液位计妥妥的,,有需要可随时骚扰
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-5 17:47:01
remandaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
建议可选用磁致伸缩液位计,就是在磁翻板外面安装一支非接液式磁致伸缩
发表于 2017-1-5 21:17:55
这个就要投入两块表的钱了,性价比不高啊  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:58
qingyi79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
磁翻板液位计带变送输出,满足就地显示,远传信号就是精度不高。
发表于 2017-1-6 08:37:46
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
常压储罐用压力变送器就可以啦
发表于 2017-1-6 08:39:08
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
具体工况 具体分析  外贴式液位计
发表于 2017-1-6 09:00:45
shft310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
磁翻板液位计就好了
发表于 2017-1-6 09:16:42
阿帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磁翻柱加远传即可,可用用磁致伸缩远传精度高
发表于 2017-1-6 10:29:57
蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
精确度要求不是很高可以用带远程的磁翻板液位计,若不差钱就用双法兰差压变送器
发表于 2017-1-6 10:41:16
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
568099860 发表于 2017-1-5 17:47
磁翻板液位计妥妥的,,有需要可随时骚扰
20米高的罐也可以吗.学习下
发表于 2017-1-6 11:09:38
XTAPI 发表于 2017-1-5 15:51
尿素溶液,我看有搅拌器,雷达不太适合吧
罐体容积,底面积多大?温度多少?粘度?可以考虑远离搅拌器,如果是一个直径不超过3米左右的小罐,高度也不是很高,可以像其它师傅说的,装个磁翻板也挺好。
发表于 2017-1-6 11:42:50
fengxuhui 发表于 2017-1-6 11:09
20米高的罐也可以吗.学习下
可以哇,,分段装。。。比方说二台十米的,,或者4台五米的
发表于 2017-1-6 16:03:14
丘哥哥霸气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
尿素溶液,我看有搅拌器,雷达不太适合吧
多高的罐子  如果不高  电容搞起
如果大罐子 那么雷达也能搞定
发表于 2017-1-7 23:19:26
丘哥哥霸气 发表于 2017-1-7 23:19
多高的罐子  如果不高  电容搞起
如果大罐子 那么雷达也能搞定
电容无现场显示啊,射频导纳式?
发表于 2017-1-9 09:57:24
这个就要投入两块表的钱了,性价比不高啊
发表于 2017-1-9 09:58:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115736 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
