[已解决] 压缩机
3.5K |8
13581113301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 13581113301 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这不是依动力来说的吧
发表于 2017-1-5 14:03:55
wsm1988 + 4 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个没有区别的
发表于 2017-1-5 14:19:31
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电机驱动与蒸汽驱动只是驱动方式不一样,压力高与低和驱动方式没有关系的,压缩空气高低和压缩比有关,压缩比越大,压力越高,反之越低,
发表于 2017-1-5 16:11:20
wsm1988 + 8 同意你的观点
星火1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【安大帅】
电机驱动操作相对简单,蒸汽驱动操作相对难点,也是现在常见的驱动方式,运行成本低,蒸汽一般工厂都富产
发表于 2017-1-5 17:03:18
yuchenchf + 4 积极参与
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个跟设备有关,跟驱动的方式无关吧。
发表于 2017-1-6 09:53:18
xiaojiaoya0546 + 3 积极参与
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
选用电驱动或蒸汽驱动应结合本装置的具体条件情况而定。如果有蒸汽条件的话用蒸汽电就能节约了。
发表于 2017-1-18 14:20:29
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与
thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看效益来,蒸汽富裕,用蒸汽拖动就可以
发表于 2017-1-26 15:59:39
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压缩比决定气压,和驱动关系不大,电的转速固定,或者调频,蒸汽驱动可以随机调节转速
发表于 2017-1-27 12:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171954 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
