[求助] 压缩机打空气能打多少公斤不会爆炸
5.1K |19
疲惫不堪VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
气缸有油润滑,打200公斤压力会爆炸吗
发表于 2017-1-4 10:39:04
当前内容由会员用户名 疲惫不堪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疲惫不堪楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
往复式活塞压缩机,6极压缩的
发表于 2017-1-4 10:40:18
不考虑设备强度,只是单纯的空气与机油混合在一百多公斤一百二十度温度压力下会不会发生爆炸  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:29
这是要经过强度计算的,想叫瞎猜啊?
发表于 2017-1-4 10:59:26
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
与设备的设计压力有关。反正不能超过设计压力,
发表于 2017-1-4 11:13:29
不考虑设备强度,只是单纯的空气与机油混合在一百多公斤一百二十度温度压力下会不会发生爆炸  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:30
疲惫不堪 发表于 2017-1-4 10:40
往复式活塞压缩机,6极压缩的
发表于 2017-1-4 11:29:27
蓝天 发表于 2017-1-4 10:59
这是要经过强度计算的,想叫瞎猜啊?
发表于 2017-1-4 11:29:49
发表于 2017-1-4 11:30:08
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
呵呵~你这个讨论太不具体了~
发表于 2017-1-4 12:11:54
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
楼主的问题我也很想知道,我们曾发生过,用纯氧做气密试验,纯氧和阀门油脂混合发生爆燃的事故,所以如果用压缩空气和机油混合会不会发生爆炸,这个问题应该怎么看
发表于 2017-1-4 12:37:08
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、与温度有关2、与机油闪点有关3、与机体内杂质成分有关4、严格遵守设计数据。
发表于 2017-1-4 13:51:36
排气温度最高在150度末级为100度左右,机油闪点在二百度左右吧,在一百公斤时机油闪点会不会降低呢  详情 回复 发表于 2017-1-4 17:29
这台原为设计氮氢气使用的,现没有氮氢气要做压力试运行,所以只能用空气,氮氢气设计压力为220公斤的  详情 回复 发表于 2017-1-4 17:27
发表于 2017-1-4 17:25:31
发表于 2017-1-4 17:27:44
发表于 2017-1-4 17:29:25
fcx2092VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有一个打气压力升不上的问题
发表于 2017-1-5 07:57:08
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主所说的问题太笼统了
爆炸有物理爆炸:主要与设备强度、设备材质的适应温度范围、压力等有关。另一个是化学爆炸:主要与所压缩的介质成分特性、压力、温度有关。
发表于 2017-1-5 09:00:04
另就楼主所提问的问题给个建议:最好咨询压缩机的设计、生产厂家,你向他们提出你们的要求、现场可提供的条件,他们会给出一个切实可行的方案的。
发表于 2017-1-5 09:03:51
风吹哪里~?VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
看设备上的名牌吧。
发表于 2017-1-5 09:26:11
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们合成氨做过氮改空,你咨询厂家或设计院啊
发表于 2017-1-5 09:30:22
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个要具体设计才知道
发表于 2017-1-5 10:23:20
楼主的意思用空气试验压缩机,再压缩后空气与机油是否会在设备中爆燃,不是太懂
发表于 2017-1-5 11:06:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270658 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
