[求助] 罗茨风机
4.2K |19
卐卍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
风机出口这段管线管壁有滤网,这个有什么用?没法清理吧?
发表于 2017-1-3 17:21:56
hy_0619 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 卐卍 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huo5huoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
风机出口管道上是否还要安装阀门和压力表之类?
发表于 2017-1-3 18:07:14
需要的  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:26
需要  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:52
hy_0619 + 2 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
哈哈,这个是消音器 !
发表于 2017-1-3 19:16:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hy_0619 + 1 热心助人
xiang9184VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是阻性消声器。压力表已经有了,就在风机出口。罗茨机属于容积压缩,出口设阀门的话,阀门前要有安全阀泄压。
发表于 2017-1-3 23:02:34
hy_0619 + 3 深入讨论
可易 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是出口消音器,出口应通向气液分离罐或干燥装置进行降温干燥处理。
发表于 2017-1-4 01:00:11
hy_0619 + 4 热心助人
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
1.确认是金属滤网还是毛毡滤网?
2.压缩机入口,出口一般带毛毡滤网式消音器。
发表于 2017-1-4 08:00:22
hy_0619 + 3 热心助人
an27711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
滤网在哪?不是消音器吗?
发表于 2017-1-4 08:42:38
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-1-4 08:49:21
QKJWLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
需要
发表于 2017-1-4 08:52:30
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
入口那个是滤网,出口装的应该是消音器
发表于 2017-1-4 09:29:05
ZML3417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是出口阻性消音器 降噪的
发表于 2017-1-4 09:46:39
阿嘞 + 3 积极参与
发表于 2017-1-4 09:47:17
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
那是消音器
发表于 2017-1-4 09:58:29
阿嘞 + 2 积极参与
卐卍楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
需要的
发表于 2017-1-4 10:26:07
为什么不能有呢。消声器里面的不需要清理吧,我们没有清理过
发表于 2017-1-4 10:28:44
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
室内吵死了,哈哈
发表于 2017-1-4 10:47:01
101921888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
消音器
发表于 2017-1-4 14:32:59
我们的就从来没有清理过
发表于 2017-1-4 15:51:24
gsy3320945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
消音器位置?
发表于 2017-1-4 16:18:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.569842 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
