[讨论] 电磁流量计的特点
1.4K |2
kfkcckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
电磁流量计的特点
工作原理
    电磁流量计依据法拉第电磁感应定律设计制造。当导电流体在磁场中
运动时,将感应生成一个感应电动势,感应电动势与流体流速成正比。
特点
1.线性测量原理,实现高精度测量;
2.测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3.测量不受流体密度、粘度变化的影响;
4.可检测电导率≥5μS/cm 的导电液体;
5.合理选择电极材料和衬里材料能满足耐腐蚀性的要求。
应用领域
    电磁流量计适用于农田灌溉、矿冶、电力、化工、给排水、造纸、医药、
食品等工业领域,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。
产品分类
    MF系列电磁流量计由传感器和转换器两部分组成,可分别组成
一体型和分离型流量计。其中具有防爆性能的仪表可用于规定的防爆
场所。传感器与管道连接方式有法兰连接、卡装式连接和对焊连接。
有7种电极材料和5种衬里可供选用。
整机和
传感器参数
执行标准
产品标准:JB/T9248-1999  检定标准:JJG1033-2007
结构形式
一体型(DN10-600) 分离型(DN3-2000)
最高流速
B、C、D型10m/s;E型15m/s
准确度
±0.3%;±0.5%
液体电导率
≥5μS/cm
公称压力
0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa,
其它可按用户要求提供
衬里材料
氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、聚四氟乙烯、聚全氟乙烯、特氟隆
信号电极
与接地电极材料
含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、
法兰材料
碳钢、不锈钢(按用户要求)
接地环材料
不锈钢1Cr18Ni9Ti
进口保护法兰材料
不锈钢1Cr18Ni9Ti
环境温度
—20℃~+60℃
流体介质最高温度
一体型流量计:70℃;
分离型流量计:氯丁橡胶:80℃;聚氨酯橡胶:70℃;
聚酯氟乙烯:120℃;聚全氟乙烯(F46):150℃;特氟隆(PFA):180℃;
防护等级
IP65尘密,防喷水         所有传感器和转换器
IP68尘密,可连续浸水     分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里传感器
防爆标志
EXdmbIIBT6
电缆长度
分离型流量计:传感器与转换器之间信号电缆长度不超过100m;
转换器
技术参数
供电电源功率
220V电源供电;24V电源供电;3.6V锂电池供电,连续工作3年以上;
输出信号
脉冲输出、485协议、GPRS输出
设计选型
参考
保证电磁流量计
测量精度的
必要条件
1.被测流体介质必须具有导电性,并充满管道;
2.流量计测量系统必须良好接地;
3.流量计前后直管段满足规定的技术条件要求;
4.在流量计附件,应避免强电磁场干扰。
一般选型原则
1.推荐使用流速:
A.一般推荐使用的流速范围为1-5m/s之间。在这个范围内,流量计测量精度较好,动力损耗较小,流体介质对流量计衬里和电极的磨损也较小;
B.对含有固体颗粒的流体介质,推荐使用的流速范围为1-3m/s之间,有助于避免流速过高造成悬浮的固体颗粒对流量计衬里和电极的过度磨损;
C.对在管道中可能沉积物的流体介质,推荐使用的流速范围为2-5m/s之间。如果达不到要求,在压力损失允许的情况下,可选用比管道直径小的流量计,并且加装异型管。
发表于 2017-1-3 15:50:47
【提示:直接搜索1658583可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kfkcck 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-1-4 08:46:16
丘哥哥霸气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-1-7 23:05:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071295 second(s), 48 queries Redis On.
