[求助] 关于NB/T47027-2012压力容器法兰用紧固件
5.4K |11
关于4.6:合金钢制紧固件应进行发蓝处理。
我们常用的是40Cr和35CrMoA。如果镀锌算是不符合标准么?
还有,35#算不算合金钢啊?查了一下35#钢也含有碳铁之外的其他元素,感觉也符合合金钢定义。。。
求解,谢谢!
发表于 2017-1-3 10:58:42
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 傲气十三 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.个人觉得如不是业主(或设计)特殊要求,就要按照标准制造。2.35#是高碳钢,不是合金钢。
发表于 2017-1-3 11:22:02
请问如果要求镀锌呢,那还是不是符合47027标准了呢?标准所说的应发蓝。是不是就必须发蓝呢?新手问题多,毕竟我只是个采购员,不是技术员~  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:53
夏,微凉 + 5 热心助人
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
35#一般不算合金钢吧 一般的碳钢成分表里面都有点合金元素 很少而已
发表于 2017-1-3 11:24:53
傲气十三楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【外行看天下】
发表于 2017-1-3 12:53:42
要求镀锌只是在螺栓满足47027标准的要求的前提下的附加要求。  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:56
傲气十三 发表于 2017-1-3 12:53
请问如果要求镀锌呢,那还是不是符合47027标准了呢?标准所说的应发蓝。是不是就必须发蓝呢?新手问题多 ...
发表于 2017-1-3 12:56:53
还是不明白。。。比如40Cr。用户要求47027标准,镀锌。能够同时满足这两个条件么? 按我对标准的理解,镀锌就不是47027了  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:12
海川初二  |  头衔:  【外行看天下】
发表于 2017-1-3 13:12:59
首先要满足47027,然后要求镀锌,就像你先买个满足标准的螺栓(这样你的合格证及资料都有了)然后自己去镀锌(满足了客户要求)一样。镀锌和发蓝都是防腐的措施,不影响螺栓的新能和使用。  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:23
按我对标准的理解, ...
发表于 2017-1-3 13:23:17
按标准买来的,是发蓝的 如果镀锌需要另外处理一下吧?处理过程还是会影响强度的吧?  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:09
一直在奔跑 + 3 深入讨论
海川初二  |  头衔:  【外行看天下】
蓝天 发表于 2017-1-3 13:23
首先要满足47027,然后要求镀锌,就像你先买个满足标准的螺栓(这样你的合格证及资料都有了)然后自己去 ...
按标准买来的,是发蓝的
发表于 2017-1-3 16:09:25
不影响。  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
傲气十三 发表于 2017-1-3 16:09
按标准买来的,是发蓝的
不影响。
发表于 2017-1-3 16:10:52
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对这不是太了解,可以参考楼上的回答,有的答的很详细,很专业
发表于 2017-1-4 13:34:22
魂挽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
能源标准里的发蓝处理通俗的成为发黑处理,应该是防化学腐蚀用的吧。镀锌防不了化学腐蚀
发表于 2018-5-23 16:50:14
黉山坡下 + 3 积极参与
根据六连本标准,压力容器不能用镀锌或镀镉的紧固件哦
发表于 2018-12-4 15:19:18
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101433 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
