[讨论] 求助用什么样的电动执行器
2K |13
tangyichen2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂要在一根DN100的饱和蒸汽管道上加装一台电动执行器,压力小于1.0MPA,该执行器用于向天排空,求助该用什么样的执行器,阀体用什么样的比较好?
发表于 2017-1-3 09:45:09
当前内容由会员用户名 tangyichen2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
阀体用什么材质 要看饱和蒸汽是多少℃的?如果低于425℃一般用WCB材质就可以
发表于 2017-1-3 09:53:59
tangyichen2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键我想问下,这个向天排空的电动执行器,该用什么样阀门,是蝶阀还是球阀或是什么呢?
发表于 2017-1-3 10:11:55
如果是蝶阀该用什么样蝶阀,有具体名称吗
发表于 2017-1-3 10:16:15
jounsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【自动化控制】
蒸汽压力多大?蝶阀还是算了吧,球阀靠谱点
发表于 2017-1-3 11:13:34
海川高二  |  头衔:  【自动化控制】
执行器我们用的是进口的,带开度反馈的开关阀,带中停功能
发表于 2017-1-3 11:15:26
压力也不大,低于1.0mpa的,球阀可以吗,这个向天排空有时候也不要全开,模拟量控制就行了,就是想看看用什么样的阀门比较好,球阀也确实考虑的,关键没用过,不知道怎么样,这样的工况可以吗
发表于 2017-1-3 11:23:12
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸汽的用普通的碳钢就可以,但是我唯一担心的是如果你使用电动执行器,那么你的蒸汽温度肯定会传递到执行器里面,里面的电气元件我估计承受不了你的185℃
发表于 2017-1-3 11:43:56
这个倒是真的,那有什么好的建议吗
发表于 2017-1-3 12:20:28
tangyichen2012 发表于 2017-1-3 12:20
这个倒是真的,那有什么好的建议吗
说话实话,我重来没有见过 蒸汽的排空气阀门用电动阀门的,首先蒸汽管道根本不需要经常排空,在很大程度上一般的蒸汽管道就在第一次进气的时候排空下,其他时间根本不需要
发表于 2017-1-3 13:02:47
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽放空阀,DN100口径算是小的啦。不建议采用蝶阀,更不建议用球阀。常规应该采用GLOBE阀门或者叫柱塞阀,结构有单座或者笼式,具体需要计算。阀体采用碳钢WCB,阀内件用316+硬化处理,因为放空时流速快,冲刷比较厉害,放空阀必须保证密封要好。执行机构首选气动薄膜式,结构简单易维护,如果没有气源则只能用电动执行机构,电动阀注意周边环境温度和振动,必要时可选分体式。
发表于 2017-1-3 13:54:30
zxb1990 + 3 热心助人
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
有气源的话还是用气动的比较好。
发表于 2017-1-4 09:04:14
2743864247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽好像都是碳钢的还有别的材质
发表于 2017-1-4 11:50:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132174 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
