[已解决] 仪表控制中,液位、温度、流量、压力那个滞后比较常?
3.5K |14
小妞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
例如:液位和流量串级控制,而不是液位单回路控制,液位纯滞后较大?
发表于 2017-1-3 08:24:48
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 小妞牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
液位
发表于 2017-1-3 10:36:25
WJL_1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在四大参数中温度滞后最大;在举例的串级回路中液位滞后大;如果拿串级控制和单回路控制比较,那单回路滞后大。
发表于 2017-1-3 12:13:27
zxb1990 + 3 积极参与
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1111111 发表于 2017-1-3 10:58
温度传递,有明显滞后,,,比如停止加热了,但测温值,还会上升,过片刻才会降
压力、液位、流量,都 ...
智能变送器 可以设定阻尼时间 有0.3S到3S的差别   是不是要差别考虑
发表于 2017-1-3 12:20:08
ljg6080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是温度的滞后大的
发表于 2017-1-3 12:54:03
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
压力、液位、流量,都 ...
同意
发表于 2017-1-3 15:31:43
1111111 发表于 2017-1-3 14:42
1、阻尼时间是啥?
   阻尼时间是,人为地,强制性地,降低仪器测值信号的刷新速度呀,
   咋能把某个 ...
发表于 2017-1-3 15:58:32
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么叫串级控制?你怎么做的串级控制?你到底想要干啥?
发表于 2017-1-3 18:38:30
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温度滞后
发表于 2017-1-4 08:31:52
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
温度滞后较大
发表于 2017-1-4 08:45:45
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
温度吧,温度自调不是要微分控制
发表于 2017-1-4 08:55:39
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-1-4 08:56:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082853 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
