[已解决] LNG低温管道所用的PIR保冷材料的执行标准是哪个?
7.8K |14
longtuhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,PIR保冷材料的执行标准是哪个?
还有,对于一定管径的管子,PIR的厚度一般为多少?有相应的设计规范吗?
求求各位大神了。谢谢各大神、海友。
发表于 2017-1-2 20:51:37
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 longtuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
PIR聚异氰脲酸酯泡沫是由异氰酸盐经触媒作用后与聚醚发生反应制成之发泡材料,其物理防火性比一般聚氨酯发泡材料更为优异。PIR的具体参数在SH/T3010-2013的表6.1.4中有给出,对于管道保冷厚度的计算 需要根据当地气相条件、管道介质温度、以及导热材料的导热系数等根据标准中的计算公式计算,SH/T3010标准中有相应公式,楼主也可以参考附件中的绝热厚度
发表于 2017-1-3 19:48:37
LNG绝热技术规格书.doc
3.87 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
夏,微凉 + 10 热心助人
longtuhua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
真是多谢二楼。我们设计院都是吃屎的。。。。什么东西都没有。 连法兰标准都不知道有欧标美标的。。。问他PIR的设计问题,啥都不清楚。
设计院是上海燃气设计研究有限公司东莞分院的某某(具体名字我就不说了)。整个LNG气化站的标书我是我自己搞的,设计院啥都没提供,连最基本的保温设计/管道采取的标准都不知道。现在的设计院很多都是混饭吃的,啥都不懂。被坑惨。
幸好,有二楼这种热心海友帮帮忙,心里还是鼓舞啊。  一万个对二楼的感谢哈。
发表于 2017-1-3 22:11:33
lovepds 发表于 2017-1-3 19:48
PIR聚异氰脲酸酯泡沫是由异氰酸盐经触媒作用后与聚醚发生反应制成之发泡材料,其物理防火性比一般聚氨酯发 ...
还有,给这家公司做的设计院是哪家啊?还有带英文的。。。感觉反差太大了,我们的设计院一问三不知。。。。我越来越担忧了。我们这个站到时候问题有多少,头发都少了好多。。。
发表于 2017-1-3 22:16:31
你看规格书 上面有设计公司的名字吧 中海油山东化学工程有限责任公司吧。这种LNG项目很多都有工艺包的 规格书有的是引用的工艺包的内容 所以中英文的都有吧。我了解的设计单位 寰球工程公司和洛阳石化工程公司做LNG  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:24
longtuhua 发表于 2017-1-3 22:16
还有,给这家公司做的设计院是哪家啊?还有带英文的。。。感觉反差太大了,我们的设计院一问三不知。。。 ...
你看规格书 上面有设计公司的名字吧 中海油山东化学工程有限责任公司吧。这种LNG项目很多都有工艺包的 规格书有的是引用的工艺包的内容 所以中英文的都有吧。我了解的设计单位 寰球工程公司和洛阳石化工程公司做LNG项目也比较多,仅是我了解的 别的单位不了解 呵呵
发表于 2017-1-4 08:24:29
lovepds 发表于 2017-1-4 08:24
你看规格书 上面有设计公司的名字吧 中海油山东化学工程有限责任公司吧。这种LNG项目很多都有工艺包的 规 ...
呵呵 多谢多谢  太感激了。
发表于 2017-1-4 09:21:52
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不太懂,参考楼上的回答,同意楼上的意见,学习了
发表于 2017-1-5 13:44:35
专家您好!再问您个事情,现在是不是有一种福乐斯的保冷材料比PIR好?这个阿乐斯品牌下的产品在低温行业用的多不多?贵不贵?
发表于 2017-1-9 22:19:08
福斯乐好像是专利产品吧 一般设计时是不会选用独家的专利产品的 除非业主指定。福斯乐好像是基于丁晴橡胶的一种发泡制品,使用范围跟PIR不一样吧,温度太低了用不了,标准上推荐的丁晴橡胶发泡制品的使用温度是-50~1  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:11
一直在奔跑 + 2 深入讨论
longtuhua 发表于 2017-1-9 22:19
专家您好!再问您个事情,现在是不是有一种福乐斯的保冷材料比PIR好?这个阿乐斯品牌下的产品在低温行业 ...
福斯乐好像是专利产品吧 一般设计时是不会选用独家的专利产品的 除非业主指定。福斯乐好像是基于丁晴橡胶的一种发泡制品,使用范围跟PIR不一样吧,温度太低了用不了,标准上推荐的丁晴橡胶发泡制品的使用温度是-50~105℃。
发表于 2017-1-10 09:11:37
一直在奔跑 + 4 深入讨论
lovepds 发表于 2017-1-10 09:11
福斯乐好像是专利产品吧 一般设计时是不会选用独家的专利产品的 除非业主指定。福斯乐好像是基于丁晴橡胶 ...
我看了有关福乐斯的一些资料,可以从-200℃到125℃的。而且有很多做气化站总包的人推荐用这个产品,说现在用的比较多。
发表于 2017-1-10 22:20:01
一直在奔跑 + 2 积极参与
看看有没有用过的给解答下吧,我们没用过
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-10 22:28:17
银翼的奇术师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
今天刚好用到了,谢谢!
发表于 2017-3-3 13:04:27
空林夜鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管道保冷要符合***规范这样写,就是不知道什么标准规范
发表于 2017-4-20 15:09:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
yali027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
2楼设计院太强大了
发表于 2019-4-30 16:26:38
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
Thanks!
发表于 2019-4-30 23:36:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108875 second(s), 110 queries , Redis On. 劰载中...
