[求助] FF总线,罗斯蒙特液位变送器现在如何做迁移?
2.9K |12
魏林昌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
发表于 2017-1-1 08:56:47
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 魏林昌 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
用hart通讯设备应该很简单的啊
发表于 2017-1-1 10:41:28
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上位机上没有ams之类的吗?
发表于 2017-1-2 08:45:54
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2017-1-2 14:41:22
第四 第五 同时加/减一个相同的数,加减多少可以算  详情 回复 发表于 2017-1-2 14:43
发表于 2017-1-2 14:43:05
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这图里明明是横河的Hart的仪表
发表于 2017-1-3 17:51:14
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
直接用HART手操器即可以完成负迁移的
发表于 2017-1-4 08:46:40
魏林昌楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
首先,你的hart手操器要支持ff协议。
发表于 2017-1-5 10:15:44
迁移实际上就是改量程,把量程重新计算,改到合适的值,但是FF的操作相对HART的较为复杂,你的手操器首先要带FF功能,当然,带FF功能的手操器价格很高,通常现场的都是不带这个功能的,然后知道要把量程改到多少,进去的画面和你图片里的不太一样,有一个向导,可以在里边改,还要注意仪表的工作模式,OSS还是AUTO,如果没有带FF功能的手操器,你们用的哪家系统,系统应该也可以改,但是要仪表的DD文件
发表于 2017-1-5 22:33:25
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回答给满分,475有的是只有hart协议的,购买475时要注明带ff总线协议
发表于 2017-1-6 08:16:34
ゞ①點ゞ 发表于 2017-1-5 22:33
迁移实际上就是改量程,把量程重新计算,改到合适的值,但是FF的操作相对HART的较为复杂,你的手操器首先要 ...
谢谢你了。
发表于 2017-1-10 20:30:34
客气了,希望能帮到你
发表于 2017-1-11 20:03:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092411 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
