【奇葩安全隐患第二季】020这样的位置如何挂安全带
3.9K |30
feiyang2015 发表于 2019-6-24 13:43
我以前觉得如果安全带无处挂或挂靠点不合适的话,高处作业的安全也是很难做好的。但应该还是有办法可想
对的
比如内部做安全带的挂点
发表于 2019-6-24 17:15:15
看看这个系列
【奇葩安全隐患第二季】汇总贴
https://bbs.hcbbs.com/thread-1587472-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2019-6-24 17:24:28
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
美好理论上这种高用低挂是禁止的,然,如图片,在实际操作中这种现象普遍至极。在就业压力严峻且身无寸长需要背负一家开销的背景下,像抡大锤这样的农民工是没有选择权的。我们只能谴责包工头麻木不仁,唯利是图,美好的期望属地监管机构加大基层工地的人工和数字化智能化相结合的巡查频率。法规上强化工程承包人违规违法成本。侧应工程生产安全秩序。
发表于 2019-6-25 09:34:36
说到实在处了 赞一个 还要补充一点 业主要考虑到安全支持的必要费用 而不能一概的低价  详情 回复 发表于 2019-6-25 20:11
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以搭设脚手架进行撤除,这样做是加快施工了,安全系数确实大打折扣!
发表于 2019-6-25 10:08:30
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1、内部设置脚手架,脚手架中间单独设置,高于作业面的牢固的安全带系挂点,使用双绳安全带,随施工向下逐段移动,安全带双绳不准同时摘开;2、内外均设置防护网,防护网下部要有缓冲空间;3、作业人员防护齐全,安全帽、护具等。
发表于 2019-6-25 16:21:32
内部脚手架如何设施呢?? 从下边打上来嘛?  详情 回复 发表于 2019-6-25 17:20
lcmqh@163.com 发表于 2019-6-25 16:21
1、内部设置脚手架,脚手架中间单独设置,高于作业面的牢固的安全带系挂点,使用双绳安全带,随施工向下逐 ...
内部脚手架如何设施呢??
从下边打上来嘛?
发表于 2019-6-25 17:20:23
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-25 17:20
内部脚手架如何设施呢??
从下边打上来嘛?
从内部逐层自下而上搭设碗扣式脚手架,随施工自上而下逐段拆除。
发表于 2019-6-25 18:10:20
这个是标准做法  详情 回复 发表于 2019-6-25 20:09
这个是标准做法
发表于 2019-6-25 20:09:39
lovelife1997 发表于 2019-6-25 09:34
美好理论上这种高用低挂是禁止的,然,如图片,在实际操作中这种现象普遍至极。在就业压力严峻且身无寸长需 ...
说到实在处了
赞一个
还要补充一点
业主要考虑到安全支持的必要费用
而不能一概的低价
发表于 2019-6-25 20:11:12
不好弄!还是首选爆破
发表于 2019-6-26 13:37:23
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
内部脚手架如何设施呢??
从下边打上来嘛?
是的
发表于 2019-6-26 16:00:00
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186216 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
