论钢骨架尼龙管道在纯碱行业里面的应用
1.2K |0
wx_NZxbWjydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
论钢骨架尼龙管道在纯碱行业里面的应用
钢骨架尼龙管道是一种新型的高分子工程尼龙管道,可广泛应用于粉体、浆体、流体、气体输送,可解决长距离、高压力工业物料输送管道严重磨损、腐蚀、结垢、介质温度高、施工困难等问题,是替代金属管道、聚乙烯管道、陶瓷管道难以满足要求的一款产品。
产品特点:
高耐磨性
钢骨架尼龙管道摩擦系数小,耐磨损,自润滑性能能好,具有较高的抗滑动摩擦能力,表面不粘附,不结垢,不结腊,其耐磨性能在输送浆体时是碳钢、不锈钢8--10倍,是PE100的6倍,极大的提高了使用寿命。
耐快速开裂和抗环境应力开裂性能
尼龙的酰胺基团是极性基团形成氢键,分子间的作用力大,分子链排列规整,所以机械性能优良,具有较高吸震和消音性能,抗冲击性能好,坚硬而又韧性,再加上钢骨架尼龙复合管中,由于环形钢丝的存在,使其径向承载能力大幅度提高,从而改善了自身管壁部位的抗快速开裂和环境应力开裂性能
耐冲击性和尺寸稳定性
尼龙是高分子工程塑料,具有很高分子量,分子量分布均匀,结构度高,机械性能优良等再加上在钢骨架增强尼龙复合管道中,由于钢丝骨架的加强作用,使管材的刚性,耐冲击性及尺寸稳定性进一步提高,因此均优于任何种类的塑料管材,同时网状钢丝骨架本身的结构特征,又使复合管在轴向保留了适合的柔性,所以该管材具有刚柔并济的特点,不仅运输和安装方便,而且能够有效承受土层沉降和滑移、地表车辆等造成的纵向载荷,使其可靠运行。
耐腐蚀性能和化学稳定性
尼龙本身是一种具有较高的结晶性极性高分子材料,无毒,无臭,不霉烂,耐候性好,化学性能稳定,可耐多种腐蚀性介质和有机介质,无电化学腐蚀
耐老化性
产品性能稳定,具有良好耐候性和抗衰老性,自然条件下,使用寿命超过50年
经济性
钢骨架增强尼龙管材由于单位管长仅为钢管重量的1/6,安装方便,综合性能优越,输送效率高,综合经济效益是钢管的6倍以上,优良的抗内压强度,独特的耐高低温材料,优异的耐环境应力和抵抗快速开裂能力,极高的耐磨、耐腐蚀性的特点,是它在诸多管材中脱颖而出,备受各行业的青睐。
发表于 2015-9-17 10:57:58
Sammy_Wang + 4 鼓励新人发言
当前内容由会员用户名 wx_NZxbWjyd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150114 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
