如何增加碳酸钠在水中的溶解度?
6.9K |6
washjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我想提高碳酸钠在20℃下的溶解度,查了些资料,可能表面活性剂能起到增溶作用,求各位老师指点一下,用哪一种比较好些,谢谢!
发表于 2015-8-29 10:48:44
当前内容由会员用户名 washjt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yjqin1 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果您指的是固液平衡的溶解度,而不是溶解速度,请放弃这种努力吧,不可能。
碳酸钠在20度时在水中的溶解度是17.8%左右,而碳酸钠在43度的热水中溶解度最大,为33%左右。
几乎没有其它任何添加物可以增大碳酸钠在水中的溶解度,除非在几百度(几十个大气压下)做热湿分解,部分二氧化碳逸出,剩下的氢 氧 化钠和碳酸钠共同溶解度会大一些。
发表于 2015-8-30 13:50:06
CoCo070563 + 5 深入讨论
至于表面活性剂的增溶效果,我不了解。
基本上,各种盐之间都是有”盐析效应“的,即一个盐的存在减少另一个盐的溶解度。
常温下碳酸钠水溶液的相对湿度为88%左右,即水溶液中的水活度为0.88,表面活性剂的加入不可能增大水的活度,所以不可能增加碳酸钠的溶解度。
您这是做科学研究、或者是做某一个工艺的改进?最终目的是什么?我的热力学知识或无机盐化工的知识或许能够帮助您。
发表于 2015-8-30 13:55:35
五郎八卦棍 + 3 积极参与
luluserVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼上感觉比较专业 大神
发表于 2015-8-31 10:02:20
washjt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢您的帮助,我想配制一种水处理药剂,目的是增加这两种物质在水基药剂中的浓度,主要成分是碳酸钠和氢 氧 化钠,如果不能增加溶解度的话,看有没有办法让这两种物质在低温时析出的结晶悬浮与液相中,而不沉积,以便于输送,谢谢!
发表于 2015-9-2 06:48:32
请点击回复进行回复,这样对方才能收到回复提醒。。。  发表于 2015-9-2 13:53
niaeiesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以通过提高温度来增大溶解度。溶解度是溶剂和溶质的固有性质只与温度有关,助溶剂只是对难溶物产生络合或形成复合物等作用增溶,并不会增加碳酸钠溶解度。
发表于 2015-9-7 17:03:59
zhaolijun + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353179 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
