可用于纯碱厂环保治理的膜分离技术
2.4K |10
yjqin1 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
几年前去过纯碱厂,发现纯碱厂里面氨味道大极了,一进车间就来一个碰头好,简直是泪流满面。
可是公司领导和一线员工都x i以为常。
那也是原料损失啊。
据说,生产一吨纯碱有一定的氨消费额度,这是业内的常识。可是氨哪去了?挥发到周围环境中去了。新环保法颁布以后还总允许这样干吗?
我考虑用膜吸收技术。
把一个特种构型的膜设备放在氨挥发点源或车间的下风口处,膜设备就自动吸收空气中的氨,然后一定时期以后(或者处理量大需要连续操作),吸收液得以再生回用。
其原理:核心是微孔疏水中空纤维膜,膜丝的管程灌有(或者流过)对氨有化学吸收作用的可逆吸收液,理论上讲可以把空气中的氨吸收到几乎没有。
这种吸收剂是一种缓冲溶液,初始pH为4.3,终了pH值设定为6.5,而氨的解离常数的对数值为9.25(即pH=9.25的水溶液中的一半氨是游离氨,另一半是铵根离子),所以氨肯定能够近似完全吸收。
这样的一台膜设备有几万根膜丝构成,膜丝外壁和空气直接接触,这样的膜设备的比表面积有3000-6000平方米/立方米之大,所以吸收空气中的氨的效率很高,哪怕是在车间内有微弱的空气流动的情况下。
用此膜吸收技术,副产品为10-18%浓度的氨水,很纯的,可以套用到工艺工艺中。
这种项目是有经济效益的,有宏观环保效益,同时相当于改善了一线员工的微观劳动环境,可谓一举三得。据去年11月1日的报道,华北地区的PM2.5中的11%是铵盐,16%是xiao 酸盐(部分来自氨在空气中的氧化)。这里面有我们纯碱行业的贡献吧。这种污染物,靠自强不吸是不行的,还是要靠源头治理。
如果您感兴趣,请站内联系。
发表于 2015-7-17 11:21:19
参与人数 2财富 +64 收起 理由
mkp369 + 30 发起有意义的议题
江北漂 + 34 我看好你。但是碱厂氨挥发的位置太多。
当前内容由会员用户名 yjqin1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很创新的招儿啊,但愿能推广开来!
发表于 2015-7-19 10:37:32
hbqyyqhzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
搞一家试试,估计回收来的那点氨不够运行费用!
发表于 2015-7-19 16:16:24
如果用传统技术解决这个问题,应该是这样的。 可是,新技术的所谓的“新”应该体现在运行成本低、而且是不是一般水平的低上面。 产量占中国皮革总产量60%的河北省辛集市的29家皮革厂一个月前就全都被勒令停产了  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:48
mkp369 + 5 积极参与
yjqin1楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
产量占中国皮革总产量60%的河北省辛集市的29家皮革厂一个月前就全都被勒令停产了,原因之一是他们每天外排的6万吨废水氨氮不达标。
水泥、玻璃、化工、房地产业不景气,您以为有什么好运气等着古老的纯碱行业?说不定一个小小的氨氮污染空气问题让你停就得停,要不你去青海开厂子。
我曾经说过:中国大多数化工厂的利润来自缺德。我们每一个化工人都要看看你厂子包括你的工资是不是相当的一部分来自这种“缺德”。
我再提醒一句,华北地区PM2.5的11%是铵盐、16%是xiao 酸盐。
发表于 2015-7-19 17:48:01
mkp369 + 10 深入讨论
可是,新技术的所谓的“新”应该体现在运行成本低、而且是 ...
是,您说得在理!关键要求在同一个平台上!为什么大的国企有补贴,而小的民企没有!而且我说的是就事论事,用膜来处理含氨的气体也不是什么新技术,只是行业中都不愿意去做!谁愿意投资和收益成反比的事情!现在纯碱行业都不景气,都在挖潜,国有大的纯碱企业如果不是国家帮它们撑着,它们早垮了!本人去过国内几个大的氨碱国企,每年补贴资金过亿元!而民企有吗?您想到的环保,我也支持,如果您看到那些大的国企将含氨的废水排入大海和沙漠中时,您首先想到的什么!
发表于 2015-7-20 13:55:26
我们讨论的话题有些太广泛了。 “如果您看到那些企业将含氨的废水排入大海和沙漠中时,您首先想到的什么!” 我首先想到的是:他死后本应该下第N层地狱的,我帮他积点儿德行点儿善,让他提升到第N-1层。  详情 回复 发表于 2015-7-20 19:50
国家补贴大型纯碱国企排污?  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:50
mkp369 + 5 积极参与
hbqyyqhz 发表于 2015-7-20 13:55
是,您说得在理!关键要求在同一个平台上!为什么大的国企有补贴,而小的民企没有!而且我说的是就事论事 ...
国家补贴大型纯碱国企排污?
发表于 2015-7-20 17:50:15
我们讨论的话题有些太广泛了。
发表于 2015-7-20 19:50:21
mkp369 发表于 2015-7-20 17:50
国家补贴大型纯碱国企排污?
你可能没听明白!我是说国企上了一个治理废液废渣的项目,企业就向国家拿项目资金补贴,但这些企业所谓的治污项目,有几个在运行的!
发表于 2015-7-21 12:01:34
明白了,在此表示感谢!  详情 回复 发表于 2015-7-22 10:09
随着新环保法的实行,环保压力越来越大,但是这要建立在公平的基础上。就是因为不公平才造成目前新的环保设备设施处于一个比较尴尬的局面。但是预计这种尴尬局面会很快得到缓解。
发表于 2015-7-21 17:58:57
mkp369 + 5 积极参与
hbqyyqhz 发表于 2015-7-21 12:01
你可能没听明白!我是说国企上了一个治理废液废渣的项目,企业就向国家拿项目资金补贴,但这些企业所谓的 ...
明白了,在此表示感谢!
发表于 2015-7-22 10:09:35
yibai1058VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2016-5-11 17:53:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212548 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
