[讨论] 往复压缩机运行以及维修一对一答疑办公室
195937 |395
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
yaohaying72 发表于 2015-6-14 08:59
版主您好,有一个问题困扰了一段时间。我公司装置内有一台天然气压缩机,远大2D型,运行中出现一级缸声音大 ...
我们也遇到过,你可以检查一下缸套,用铜棒把缸套往里敲一下,敲到底以后再测量一下缸套和缸体是不是在一个平面,如果缸套低于缸体,在装缸头盖的时候加适当的铜皮就好了。我们也是查了几次才发现的。
发表于 2016-10-19 10:11:58
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
各位**好,我是做往复式压缩机气量无级调节系统的,产品经过使用案例验证,性能安全可靠,节能效果显著,一年就可以回本,欢迎没有装的各位**咨询推荐啊
发表于 2016-10-19 11:46:50
姜冬冬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问,如何检测气缸与十字头的同轴度啊,还有如何测量活塞杆的跳动值
发表于 2016-10-24 18:47:05
sunlilovehomeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
peikunpeng01 发表于 2016-8-16 06:02
请问压缩机运行时十字头处有当当的响声什么原因
看看活塞螺母是否有松动
发表于 2016-10-25 09:17:48
可可_FchdcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
能啊  1立方米  25mpa都能的
发表于 2016-11-7 12:15:03
315351883VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问:远大沈鼓活塞杆与十字头紧固拉伸器拆卸时漏油打不上压力,拆不下来怎么办
发表于 2016-11-19 20:31:50
zcs789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
想咨询老师,往复式压缩机,同一个缸体的进气阀差五六度没问题吧,排气阀呢?
发表于 2016-11-22 10:17:29
天涯┲恋园园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【往复机爱好者】
机组型号:4M80 介质:焦炉煤气 低压机
情况描述:自投产以来2年半时间,机组一直出现有高频振动。
表现形式有:3段缓冲器排污导淋阀阀后焊口振裂、导压管焊口振裂。刚开始运行时,2、3段排气缓冲器高频振动非常严重,脚放不到设备上,特别麻脚。经过沈鼓专业测量振动的专家测量后,专家说它们也没见过高频振动这么严重的机组,最后也没有给我们一个合理的解释,只是把管线进行了加固。目前来说高频振动已没有刚开始时那么严重,但是还是存在。
想请问一下专家:如何解决目前出现的现象,您对这样的事情是怎么想。坐等回复。
发表于 2016-11-24 11:16:26
想问一下楼主,问题解决了吗  详情 回复 发表于 2020-3-31 08:25
yanhua5525882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
楼主你好,我们单位有两台远大4M80压缩机,曲轴箱顶部盖板,呼吸器老漏油,请问有好的解决办法吗?谢谢!
发表于 2016-11-25 23:16:59
laohu0713 发表于 2016-11-28 11:23
哥们儿,您好,贵公司的往复式压缩机是满负荷运转还是留有一定余量啊
满负荷运行
发表于 2016-11-29 21:40:57
20161018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司是沈鼓的,十字头销的止退板上的螺钉短裂,导致十字头销脱落,这样的原因都有哪些啊。谢谢
发表于 2016-12-6 15:57:06
疲劳断裂,我们也有一台断裂,造成十字头销部分退出,铜套损坏,后面接连有一台也断了,还有两三台检查出来了断一个,从断面看属于疲劳断裂,更换所有螺丝后再也没发生过,我们现在要求每次检修必须更换。  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:39
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很有可能是止退板装反了,我们沈鼓的机子曾经也遇到过,厂家来了也没解决,最后被我们一个老师傅解决了!图纸上不是很清晰,但认真看还是可以看出来方向的
发表于 2016-12-6 22:55:43
沈鼓的机子止退板装反很明显看出来,另外,止退板装反会造成十字头销上油槽和十字头铜套油孔及十字头中间油孔与连杆小头铜套油孔不对正,造成供油不足甚至断油  发表于 2017-5-13 23:51
yanglin0508 发表于 2016-5-22 10:37
您好  我请教一下 氢压缩机为什么要进行氮气负荷试车,为什么要换上氮气阀 ,正常工况的氢气阀和氮气阀有什 ...
氮气试车用氢气阀完全可以,我们一起项目用氮气阀,费钱费时费事,二期项目直接用氢气阀,一样杠杠滴!但一定要注意管路吹扫干净后再装气阀
发表于 2016-12-6 23:04:58
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问题应该不大,可能是有点稍微漏气。
发表于 2016-12-9 21:20:40
sunlilovehome 发表于 2016-10-25 09:17
看看活塞螺母是否有松动
衬套有没有松动的?
发表于 2016-12-9 21:21:35
【实名】高级模式
客服
周 微信号 (广告宣传)
密码找回、帐号问题,
请发送邮件至service@hcbbs.com
如急需,也可加客服微信获取帮助
可可 微信号 (商务 新媒体合作)
服务
专家服务
工作时间09:00-17:00
电子信箱(全天)
不良信息举报 0411-88254066      service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510650 second(s), 113 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
